Alt 08.10.2007, 00:14   #1
JoeGunn
Lange weg...
Fahrzeug: MB 129
Standard Fuffi startet nicht. EWS? Wo? Was noch?
unser E38 750i von 1994 macht Probleme.
Nach völlig problemloser Zeit auf einmal Aussetzer beim Starten. Anlasser dreht, sonst geht nix. Orgelt und orgelt und kommt nichts mehr.
Die ersten Male noch dann und wann mal ein Start möglich, besonders nach längerer Standzeit. Nun, nichts mehr. Oft: Meldung "Getriebenotprogramm". Allerdings nicht immer.
Was bisher geschah:
- Benzinpumpe in Verdacht. Getauscht, einschl. Relais und allen Sicherungen.
- alle elektrischen Kontakte kontrolliert und gereinigt
- Luftmassenmesser getauscht (beide)
- Motorsteuergeräte getauscht (beide)
- Fehlerspeicher ist leer (Manchmal Getriebesteuergerät mit CAN-Bus Problem "Engine Intervention")
- KEIN Zündfunken. KEINE Benzinpumpe.
Benzinpumpe auch mal gebrückt, läuft dann zwar prima, aber ohne Zündfunken natürlich kein Start.
Verdacht also: EWS.
Erste Vermutung: Steuergerät. Ist doch irgendwo im Beifahrerfußraum... richtig? WO GENAU? Ich habe ein Ersatz-EWS und auch die Möglichkeit es zu codieren.... aber ich kann es einfach nicht finden. Handschuhfach ist raus, alle Module rausgezupft.... kein EWS gefunden.
Weitere Ideen?
BMW ist (dank leerem Fehlerspeicher) ähnlich ratlos.
Karre springt seitdem schlichtweg gar nicht mehr an. Nur Anlasserorgeln - sonst nichts...
Für jede neue Idee dankbar...
JoeGunn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 00:35   #2
modtta4455
Mag doof klingen, aber ich würd erstmal die Baterien prüfen, die sind speziell
bei den 750i gerne runter. Dadurch kommt auch oft "Getriebenotprogramm"
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 00:42   #3
JoeGunn
Lange weg...
Fahrzeug: MB 129
Oh, tut mir leid: vergessen beim "was bisher geschah".
Batterie als erstes im Sinn gehabt (weil sonst ja eigentlich schuld an allem ausser "Tank leer"...) und getauscht und voll geladen.
Auch am 500A Werkstatt-Lade/Startegerät. Bordspannung 12-14V. Keine Änderung....
Alt 08.10.2007, 05:36   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hat der 750er einen Kurbelwellensensor? Wenn der Sensor dem Steuergeraet nicht sagt, dass sich der Motor dreht, dann gibt das Steuergeraet keinen Funken und keinen Sprit her...
Macht das Sinn was ich da zusammenschreibe Ich glaub da war mal sowas an anderer Stelle im E34 Forum...
Hoffe du findest den Fehler bald. Und biite berichte was los war.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 07:19   #5
der 750 hat sogar 2, am M70 jedenfalls. So auf 3 Uhr und auf 5 Uhr an der KW Seite .
Den oberen kann man ja noch gut tauschen, aber beim unterem muss die Oelpumpe erst mal ab und weiter zurueck, so ist es jedenfalls beim M70B50 Vorfacelift.
Und ja, die CPS machen Probleme, man kann sie auch schlecht messen.
Alt 08.10.2007, 07:45   #6
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Standard Also...
Wenn der Nockenwellengeber nicht mehr intakt ist,kommt es auch zu deinen Sympthomen.... sieht so aus:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/nocke...tml#post766758
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i startet nicht seli735 BMW 7er, Modell E32 10 04.05.2006 03:18
Elektrik: 740i startet nicht seli735 BMW 7er, Modell E32 61 21.07.2005 08:19
Elektrik: Navi Startet nicht! DamianN BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2004 20:15
nach ca. 10 Minuten geht er aus und startet kaum noch! saturnE32 BMW 7er, Modell E32 11 03.09.2004 16:19
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
