| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
14.10.2007, 10:29
eBay-Name: chatfuchs
Diversity-Antennenverstärker FL
ich habe in meinem VFL-E38 schon länger das BM54 Radio nachgerüstet. Dieses hat nur noch einen Antennenanschluss. Daher haben auch die FL-E38 einen geänderten Antennenverstärker, wo nur noch eine Leitung zum Radio verlegt wird.
Diese Lösung suche ich nun. Ich vermute das beide an den C-Säulen verbauten Module dazu getauscht werden.
Frank
14.10.2007, 11:51
Hast du den alten Verstärker noch? Welche Teilenummer hat der?
mfg kj.
14.10.2007, 12:18
Die alten Module sind noch in den C-Säulen. Nummern kann ich die Tage mal ablesen. Brauchst Du da etwas von? Oder hast Du eine Idee, wie ich das damit lösen kann?
Frank
14.10.2007, 12:24
Eine Idee habe ich leider keine wie du das lösen kannst!
Ich bräuchte den rechten wo FM3 draufsteht, währe gut wenn du mir da mal die Teilenummer gibst!
mfg kj.
15.10.2007, 22:16
Fahrzeug: .................
Hallo!
Du musst nur den linken Verstärker auswechseln der rechte bleibt.
der neue linke hat die BMW Teilenr. 65 25 6 906 082
Hab ich bei meinem auch gewechselt,aber die 135€ kannst du dir sparen !
Ich merke keine Verbesserung!
Gruß Franz
Gruß Franz
