13.11.2007, 16:40
Fahrzeug: E32 750iL '93
Hilfe!! BC+Kombiinstrument-Probleme nach Reset...
Hallo Leute,
leider konnte ich in der Suche nichts konkretes zu meinen Problemen und deren Loesung finden, bitte um Verstaendnis.
Folgendes ist passiert:
Zuerst fiel am Kombiinstrument die Tankanzeige aus, nach dem ausschalten der Zuendung blieben die Inspektionsanzeigen und die Hintergrundbeleuchtung des Info-Displays am leuchten, dauerhaft, gelegentlich wollte der BC wissen ob km oder mls. Besuch beim Freundlichen  brachte nix, konnten nix finden, Danach fielen die Temperaturanzeige, Verbrauchsanzeige und alle Infos im Kombiinstr. aus, nur noch Km/h + Drehzahlmesser funktionierten. Im Infodisplay erschien "CODE?". Allerdings konnten bis dahin noch alle Infos ueber den BC selbst durch Eingabe an der Tastatur abgerufen werden.
Hatte mich dann entschlossen mal ein Reset aller Systeme zu machen, allerdings ohne Erfolg, ausser, das nun auch der BC selbst nicht mehr funzt, Anzeige "PPPP". Hatte mal irgendwo hier im Forum was vom Reset auf Werkseinstellungen des BC´s gelesen, aber leider nicht mehr wiedergefunden.
Was kann ich nun tun?? Mein Problem ist noch dazu, das die hier in der Naehe befindliche BMW-Werkstatt, in Cartagena, absolut unkompetent ist, die koennen mir also sowieso nicht helfen  .
13.11.2007, 17:26
www.7er-Shop.de
Ich würde an den Steckern am Cockpit anfangen.
Hatte ähnliche Problemean einem 40er.....da war hinten der Codierstecker lose.
Gruss Andre
13.11.2007, 18:55
würde ich sagen, außerden vielleicht auch mal den BC rausnehmen und Stecker lösen und wieder verbinden. Dazu mal eine Frage - wie geht der BC beim E32 raus?? Wie macht man ein Reset am BC selbst?? Wie kriegen wir die "PPPP" Anzeige weg, oder hat die damit etwas zu tun das BC keine Verbindung zum Cockpit hat??
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
13.11.2007, 20:10
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@Ralph440Ps:
Der Spruch kommt wenn Du keinen Codierstecker im Kombiinstrument hast, da ich aber mal annheme das Du da nix gemacht hast  wird der Codierstecker vielleicht nicht mehr so recht an seinem Platz sitzen. Ich schliesse mich da meinen Vorrednern an. Alle Stecker und Verbindungen kontrollieren und auf festen Sitz prüfen. Es kann auch das Kombiinstrument selbst sein das "rumspinnt" (zu dem Thema findest Du genug Lesestoff hier im Forum).
@ tormarx:
Der BC bekommt seine Daten vom Codierstecker (der im Kombiinstrument/Kabelbaum steckt). Wenn der BC " PPPP" anzeigt heißt das nix weiter als das er keine Daten vom Codierstecker bekommt. Warum auch immer (z.B. unterbrochene Leitung(en), Codierstecker oder BC selbst als Fehlerquelle weil defekt).
13.11.2007, 21:34
PPPP: hast Du erneut Uhrzeit und Datum wieder neu eingegeben? Sollte man machen. Anleitung siehe Betriebsanleitung. Falls Du keine hast, siehe unter Tipps und Tricks E32.
14.11.2007, 00:27
BC lässt sich im Moment überhaupt nicht bedienen, werden wir morgen mal das Cockpit ausbauen und alle Stecker prüfen. Aber wieso ging vorher die Tankanzeige nicht mehr, während am BC noch Werte abgelesen werden konnten? Mal sehen ob sich nach Cockpit-Überprüfung was tut.
