22.11.2007, 06:44
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Schließzylinder kofferaum
mein kofferaum ging seit ich den wagen hab immer nur über ZV auf. steckte man den schlüssel ins Kofferaumschloss konnte man den zylinder nicht drehen.
irgendwann ging er auch - erst sporadisch - dann gar nimmer über ZV und die klappe blieb zu. jetzt hab ich nochmal über beifahrertür probiert und er ging glücklicherweise auf. hab dann schloss mal ausgebaut und gemerkt dass es wohl 2 unterschiedl. probleme sind.
1. wird das stellrad auf dem Zylinder bei bedienung über ZV nicht richtig in Position gebracht
2. der zylinder selbst, der sich auch getrennt vom schloss nicht drehen lässt!!
-Woran erkennt man denn dass der zylinder defekt ist.
-Kann es sein dass das schloss schon mal getauscht wurde und der schlüssel gar nicht passt (hab nur diesen einen, ist aber kein Werkstattschlüssel)
-Passen für den kofferaum auch Zylinder von zb E30, e34, e36 ?
-Irgendwo hab ich hier auch gelesen dass man einen Schliesszylinder, zb einen gebrauchten von nem anderen BMW, neu auch seinen Schlüssel "programmieren" kann
Vielen Dank, vielleich kann einer nen tipp geben
22.11.2007, 22:49
hat nicht mal jemand ein tipp, ich fah schon dauern mit offenem kofferaum rum, also mit ausgebautem schloss
22.11.2007, 22:53
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
bei meinem E32 konnte man den Zylinder des Kofferaumschlosses auch nicht bewegen. Das war schon seit Kauf (2003) so. Habe mir Mitte des Jahres mal WD 40 gekauft und das Schloss geflutet. Seither gehts wieder einwandfrei,
man kann auch die ZV über das Kofferaumschloss wieder bedienen.
Dirk
22.11.2007, 23:17
750i powered by ROTTALER2
Dirk
ja, ich kann dirks ausführungen auch bestätigen,bei meinem 730 ging
auch das schloss mit dem schlüssel nicht zu drehen, mit WD 40 geflutet, etwas probiert,ging immer noch nicht richtig,aber schon etwas,noch eine
ladung WD40 und siehe da,alles wieder im grünen bereich.
viele grüsse
peter
23.11.2007, 03:27
dankesehr für die antworten. ich hab ja auch schon viel sprühöl reingesprüht. (solches, das nach dem versprühen dicker wird, aber nicht fest). ich hab es auch schon in kochend-heisses wasser gelegt.
Ist das WD40 was besonderes oder kann ich auch ein anderes dünnflüssiges kriechöl nehmen. vielleicht ist's ja die rostlösende eigenschaft die das WD40 zusatzlich hat.
