06.12.2007, 12:10
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
Dringend! Bitte Hilfe!
ich hatte bei meinem 92 730 neben allen innenraumteilen auch das amaturenbrett und das klimagerät darunter ausgebaut (also ziemlich alles bis auf den r6). als ich nach dem einbau des amaturenbrettes ohne mittelkonsole dieses testete funktionierten alle agregate, beleuchtungen usw. problemlos. danach komplettierete ich die mittelkonsole, verbaute anstatt der alten eine neue funk fernbedienung (dabei musste ich die sicherung für die check kontroll 2x tauschen), baute die türkontaktgeber wieder ein, und hängte den gong (links unter dem lenkrad) wieder an, beim gong ist ein 3poliger und ein 4poliger stecker vorgesehen, es hingen aber ein 3poliger und 2 4polige stecker richtung gong, der 3polige gehört klar dort hin, aber die zwei 4 poligen?? bei einem macht der gong beim zündung ein und ausschalten einen kurzen gong (nicht wie damals als er noch ganz war und ich während der fahrt die handbremse zog) und beim anderen konnte ich noch kein geräusch war nehmen. als ich jetzt die beleuchtung überprüfen wollte ging die hintergrundbeleuchtung des gesammten amaturenbrettes und der mittelkonsole nicht mehr.
welche der eben beschriebenen schritte könnte mit dem beleuchtungsausfall zu tun haben bzw. wie mach ich die wieder hell??????? danke im voraus markus
Geändert von 730i:-) (07.12.2007 um 02:10 Uhr).
Grund: hab anstatt 3 5 polig geschrieben "sorry"
06.12.2007, 19:15
Ex M60-powerd by LPG
Hallo 730,
puuuh, wird schwierig.
Bitte die Fragen möglichst genau beantworten:
1. geht Warnblinkanlage
2. geht Radio
1. ALLE Stecker am Instrumentenkombi nochmals neu einstecken und einrasten! Vorher die Verrieglung ÖFFNEN! Wichtig X502!
2. Sicherung F5 prüfen
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...entcluster.jpg
Hast du die zwei Masseanschlüsse angeschraubt? 0,5mm braun. Einer sitzt links an den 2 Schrauben, mit denen der Träger an der linken A-Säule im Fußraum angeschraubt wird. Der zweite Anschluss sitzt unten an der Schraube, mit der das Fach oben links neben der Lenksäule angeschraubt wird. Ohne die geht nichts.
Wenn gemacht, nochmal Test 1 und 2
Laut Plan sind es zwei Stecker: ein schwarzer 4polig, ein weiser 3polig
Hier mal ein Bild:
http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-1.html
ganz unten.
Ich habe das vor kurzem auch gemacht, und ich meine, es sind nur die 2 Stecker.
Gruß Wolfgang
Kannst du Bild vom Gong machen?
Geändert von SALZPUCKEL (24.01.2008 um 00:37 Uhr).
Grund: link
07.12.2007, 02:05
danke erst mal.
es funkt alles ausser die hintergrundbeleuchtung im amaturenbrett und der mittelkonsole. hab von einem spenderfahrzeug alle relais und schaltkästchen im sicherungskasten und unter der rückbank umgebaut und alle sicherungen geprüft, instrumenten kombi hab ich in zwischen 10 mal ausgebaut alle kontakte eingesprüht und richtig verriegelt, und wegen den steckern, das hatte ich falsch in erinnerung da warn 3 und 4 polige nicht 5 und 4 polige. aber bei dem link mit den steckern des gongs ist ein mal der gong mit 4 kabeln angeschlossen wenn ich den anschließe macht das auto beim zündung ein und ausschalten einen komischen kurzen gong. bin nun schon ca 30h bei dem problem sowas kann einem schlaflose nächte bereiten
mfg markus
07.12.2007, 03:18
Fahrzeug: nix
stecker vom der lichtstärke regulierung/dimmer schon kontrolliert? kann sein dass die noch löse rumliegt im dashboard oder dass es nicht gut angesteckt ist.
07.12.2007, 11:57
hab ich schon 2 probiert hilft nix
mfg markus
