Alt 11.12.2007, 11:49   #1
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard Wechsel Andruckrollen und Flachriemen
Hallo Leute,
mein "quiekendes" Dickerchen raubt mir den Nerv! Regelmäßig bin ich nun am "Nachsprühen" mit Gleitspray, aber die Andruckrollen quietschen nach 50 bis 100 km zum Erbarmen.
Also steht der Austausch bevor. Ich würde den Flachriemen gleich mit entsorgen. Was benötige ich alles an E-Teilen? Kostenpunkt? Und wer kann nützliche Tips geben? Ich denke, der Kühler sollte wohl zur De- und Montage weichen, oder? Anzugsmomente?
Will am WE wechseln. Danny
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 19:02   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Danny,
Kühler muß nicht raus. Wenn du Auffahrrampen hast, kommst du gut von unten und oben bei.
E-Teile:Spannrollen, Flachriemen, Schrauben? Schutzkappe?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-11_1238/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-11_1413/
Anzugsmomente:M8 8.8 24 Nm
M8 10.9 34 Nm
M8 12.9 40 Nm
ist aber glaube ich eine M8 8.8, also 24 Nm
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.01.2008 um 00:44 Uhr). Grund: link
Alt 11.12.2007, 19:47   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
was man in wolfgangs liste auch schön sehen kann,sind die riemenspanner,diese kleinen " stossdämpfer" die waren bei mir auch ziemlich
am ende und wenn ich so überlege,könnten die auch die ursache deines
ständig wiederkehrenden geräusches sein.
viele grüsse
peter
Alt 11.12.2007, 21:18   #4
DerDanny
Standard Danke
Danke Euch, ich mach mich morgen mal auf den Weg zum Freundlichen, Teile bestellen und besorg mir Rampen. Und dann schauen wir mal. Sonntag bin ich dann schlauer! Vor allem Danke für die Mühe mit den LINKs TOP!
Alt 11.01.2008, 11:25   #5
DerDanny
Standard Vollzug!
So ich melde Vollzug! Die Riemen und die Rollen sind getauscht. Hilfreich waren die geposteten Illustrationen, Danke! Ich hab mir noch fix auf ne Pappe gemalt, wie die Riemen geführt werden, das ist auch ganz hilfreich gewesen. Wenn der Trichter am Kühler, in dem das Lüfterrad läuft, entfernt ist, kommt man nach Demontage Lüfterrades (Achtung, man schraubt es linksherum fest und rechtsherum lose!!!) gut an alles ran. Hatte ihn auf Rampen, mußte aber nicht von unten nachhelfen. Luftfilterdeckel inkl. Ansaugplasteröhre müssen auch weichen, sonst sieht man nichts.....Ach so, und die Plastiksteckdübel hab ich vorher mit Silikonspray eingesprüht,...da flutschte es, ohne Plastikschrott zu verursachen...alle heil geblieben.
Also herzlichen Dank...ich öffne jetzt mal nen Beitrag WaPu, denn die hat Luft, mußte ich feststellen....also, nächste Baustelle.
Tonnenlager wechsel E32 und E38 Gleich?! OrgiPörnchen69 BMW 7er, allgemein 4 26.03.2008 08:51
frage zu den flachriemen beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 22 04.08.2007 15:39
Motorraum: Bericht: ATF-Öl Wechsel und Kontrolle Verschraubung Ölpumpe eurojet BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2006 19:55
Temperaturanzeige - und Tacho wechsel ? Wolf740d BMW 7er, Modell E38 6 28.11.2003 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
