Hallo Arrif70!
Meinst Du die Pendelstützen, die etwa senkrecht vom Stoßdämpfer zum
Stabilisator gehen und nur etwa ein cm dick sind und zwei Gummigelenke
haben.
Oder meinst Du die Druckstreben, die unten schräg am Radträger und am
Vorderachsträger mit Gelenken verbunden sind, und die präzise
Radführung übernehmen?
Weil Du von den Stabigummis schreibst, denke ich eher, dass Du die
Pendelstützen meinst.
Die gehen recht einfach raus und rein.
Du brauchst nur den Serienwageheber und noch einen andreren mit dem Du
den Radträger hochdrücken kannst, damit die Pendelstütze entlastet ist.
Dann geht sie leichter rein und raus.
Den Stabi kann man an nur einer Seite lösen und die Gummis wechseln.
das Gleiche mit den Stützen. Und den Wagen gut mit Unterstellböcken sichern. So`n 7ner auf dem Bauch. ist nicht so gut.
Wenn Du die Anzugsmomente brauchst, suche ich sie Dir aus dem TIS raus.
Servus Bleifuß.
