30.12.2007, 11:26
Engine Bay - Diving Co.
Schloss Fahrertür will nicht öffnen
Hallo Zielgruppe!
Mein Fahrerseitiges Türschloss will sich per Schlüssel/Knopfdruck nicht öffnen lassen.
Ansonstan verhält es sich völlig normal. Nur öffnen klappt nicht. Ich hatte erst auf erneuten Bruch dieses Alugusswinkels getippt und habe nun die Türpappe ab, aber der Winkel ist intakt, zumindest so "geschient" wie das nach der letzten Reparatur war.
Hat jemand mal grad eine Idee woran das liegen kann, der Türkabelbaum sieht OK aus, leichte porösität der Kabel aber keines gebrochen.
Bin für den Moment Ratlos.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
30.12.2007, 11:42
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Moin!
Ist der ZV-Stellmotor noch aktiv? Oder tut sich da auch nichts? Dann ist dort das Problem (altbekannt). Motor tauschen oder, wenn du auf Fieselarbeit stehts vorsichtig die Plastikverkleidung öffnen und die Sperre reparieren, die die Zugstange arretiert. Der Motor selbst ist nämlich meist noch in Ordnung, nur bei dem Plastikkram bricht gerne mal was.
Hab ich mittlerweile schon 4 Mal hinter mir (E34 und einmal beim E32).
Ansonsten wäre eine etwas genauere Beschreibung, was bei Türschlüsseldrehen passiert hilfreich: bewegt sich der Knopf? Wenn ja, dann ist vielleicht dein Schlossgestänge ausgehängt, hatte ich auch schon mal.
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
30.12.2007, 12:02
Moin!
Fieselarbeit ist an dem Auto ja fast normal, danke erstmal für diesen Hinweis.
Der Pin verhält sich halt völlig normal, bis auf das öffnen, er zuckt noch nicht einmal, ich kann Ihn aber einfach durch die hintere Tür hoch ziehen.
Ansonstan alle Funktionen da.
Er schließt auch bei betätigung des Schlosses der Beifahrerseite, öffnet aber auch von da nicht.
Andreas
30.12.2007, 12:05
Fahrzeug: 730iA (E32) Bj.91 188tkm
Hallo!
Ich kenn das Problem auch. Ist wie bereits gesagt meistens der ZV-Stellmotor. Ist eine richtige Fieselarbeit diesen auszutauschen.
Tom
"Ohne Lkw´s wären die Autobahnen schön leer  , und unser Kühlschrank auch  "
30.12.2007, 12:13
Dann weiß ich wenigstens schonmal woran es liegt, auch wenns nicht prickelnd ist...
Gemacht werden muss es ja nun mal...
Andreas
30.12.2007, 12:19
oder verharzt durch altes Fett, hatte ich letzten Winter auch.
http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...kMechanism.htm
Anstatt wie Sean das Geraet auseinander zu bauen durch aufnohren der Niten, habe ich es ausgebaut, mit Bremsenreiniger gereinigt, eine Zit lang in Reinigungsfluessigkeit gelegt, neu eingefettet, eingebaut , alles o.k.
30.12.2007, 12:38
Hallo Erich!
So geadacht (.... firm resistance...) werde ich den Kraftaufwand mal vergleichen, eigentlich nehme ich dafür immer das Trockengleitspray von Würth.... Teflonspray halt.
Verharzt eigentlich nicht, aber die Schließe ist schon arg verdreckt bei mir, das stimmt. Wer weiß was da vorher schon alles reingesprüht wurde. Bremsenreiniger bekomm ich Kistenweise, also schadets nichts...
Danke für den Link, hätte ich ja auch mal selber drauf kommen können
Hatte nur im Forum gesucht.
Andreas
30.12.2007, 13:01
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Exakt dieses Problem habe ich auch (ebenfalls an der Fahrertür). Allerdings kann ich den Türknopf auch mit dem Schlüssel im Schloss bewegen, wenn ich den Schlüssel vorsichtig etwas hin- und her ziehe und drehe. Könnte ich "Glück" haben und es ist nur das Gestänge ausgehängt?
Peter
