05.01.2008, 14:09
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Kompression prüfen Anleitung
hallo,
kann jemand man für die nicht so begabten Schrauber hier eine Anleitung für nen Kompressionstest bereitstellen.
Grüsse 740lpg
Nach kreativer Pause wieder zurück
05.01.2008, 14:46
Mit links Bremser
Hi
Werkzeug parat? Also kleine Ratsche mit 10er Nuss für Ventildeckelabdeckung und Zündspulen, passende Kerzennuss mit Verlängerung und natürlich Kompressionsdruckmesser mit gerader Verlängerung.
Motor betriebswarm fahren, Plastikabdeckungen runter, Zündspulen abstecken, losschrauben und rausziehen. Alle Kerzen raus und los geht´s.
Zweiter Mann im Auto gibt Vollgas - dadurch sollte auch die Benzineinspritzung unterbunden werden (clear flood modus, ermöglicht einen abgesoffenen Motor zu starten)- oder Pumpenrelais raus.
KompTester fest in den ersten Zylinder stecken und der Zweite startet solange bis sich der Schreiber nicht mehr rührt - so 5-7 Umdrehungen sollten reichen. Aus dem Schreiber die Luft lassen (kurz mit dem Ventil vorne auf eine glatte Oberfläche drücken) Aufzeichnugsblatt weiterdrücken und den nächsten Zylinder...8 mal eben.
Unterschieden von ca 2 bar sind vertretbar. Wichtig ist nicht so sehr der maximale Druck sondern die Gleichmäßigkeit der Zylinder! Will man den Zustand der Kolbenringe "ermitteln" - ein, zwei Spritzer Öl in den Zylinder und nochmal. Ist der Druck dann höher sind die Ringe verschlissen. Hat der Zylinder von Haus aus weniger Druck als andere und er steigt so nicht, sind´s die Ventile.
05.01.2008, 14:57
U2U Geheimhalter
 Nur evtl. noch einen Zusatz, den Tester beim testen festhalten.
Gandalf
05.01.2008, 15:46
Ex M60-powerd by LPG
hallo 740lpg
hier ist noch eine Topanleitung zum wechseln der Zündkerzen. Das mußt du ja vorher machen.
Kerzenwechsel V-Motor
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (05.01.2008 um 15:54 Uhr).
06.01.2008, 13:04
vielen dank für die antworten.
nur das mit dem clear flood modus hab in nich ganz gerafft. was ist das genau? und muss man übe den kick-down hinaus gas geben?
06.01.2008, 14:31
Mit links Bremser
Hi
Ganz einfach: ist dir früher ein Vergasermotor abgesoffen hast du beim sarten Vollgas gegeben. Der Motor bekam viel Luft und wenig Sprit. Irgendwann ist er wieder angesprungen.
Ein Einspritzer würde ja bei Vollgas volle Pulle einspritzen. Nur sagt die Logik des Steuergerätes: Vollgas beim Starten???Unlogisch! Also wird die Einspritzmenge runtergefahren, teilw bis 0
Beim Kompressionsdrucktest musst du sowieso Vollgas (Vollgas ist Vollgas - ein bischen Vollgas gibt´s nicht!) geben damit die Zylinder sauber gefüllt werden. Somit bekommt der Motor genug Luft und Kaum/kein Benzin
