Alt 10.01.2008, 20:04   #1
Daniel80
Daniel
Fahrzeug: E32-730i (11.90)
Standard Lüftung mach was sie will
Lüfttung Reparieren...... (keine Klima Standart Lüftung)
Helft mir sie geht nur auf voll Power.
Was kann ich tun..........
gruss Daniel80 aus Rostock
Daniel80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 20:17   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo daniel
du musst dein heizschwert austauschen oder löten lassen.
dein heizschwert ist für die lüftungsstärke verantwortlich.
viele grüsse
peter
ps. hier mal eine antwort mit zwei links aus einer früheren antwort von mir
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/820380-post5.html
Alt 10.01.2008, 20:24   #3
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Ist zu 99% das Schwert (Endstufe der Lüfterregelung) oder wie bei mir dessen Stecker. Sitzt rechts vorne in dem Deckel unter dem der Pollenfilter eingebaut ist.
Handschuhfach, rechte Abdeckung und rechte Fußraumluftleitung raus, dann siehst du es.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 21:03   #4
Daniel80
Daniel
Danke ihr habt mir echt geholfen.
Alt 10.01.2008, 21:08   #5
peter becker
berichte mal weiter, ob du es löten konntest bzw. ob du es ausgetauscht
hast und alles wieder ok war.
viele grüsse
peter
Alt 10.01.2008, 21:15   #6
Daniel80
Daniel
Werde ich machen.....bis dann wir können ja löten also mal sehen.
Alt 10.01.2008, 21:16   #7
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Wenn man heizschwert raus nimmt und anschaltet, wie warm / heiß soll das Ding werden ?
Welchen Mosfets kommen dann rein, typ bezeichnung ?
Hatte meins für paar wochen raus gehabt, war nach 10mins erst lauwarm.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 22:51   #8
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Mosfet`s 4 Stück BUZ71 / TO220
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
S-E-M Schalter mach mucken bmw54 BMW 7er, Modell E32 5 23.05.2007 15:11
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
740i-mach ichs oder mach ichs nicht.... Nekoelschekrat BMW 7er, Modell E38 13 18.07.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
