Alt 14.12.2003, 16:02   #1
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Ich schliesse mich der Meinung mit den Temperaturfühlern an..
Ich hatte da ein recht interessantes Erlebnis letzten Winter (diesen verbringt mein 7er in der Garage)
Als ich ziemlich genau vor einem Jahr meine defekte Lichtmaschine getauscht hatte, hatte ich es eilig und habe deshalb den Viskolüfter nicht montiert, was bei den Aussentemperaturen damals keinProblem war...
Dummerweise geriet ich in einen Stau und trotz minusgraden näherte sich meine Temperaturanzeige dem roten Bereich... dann kam auch schon die Meldung "Kühlwassertemperatur" und plötzlich ging der Motor einfach aus... Beim Versuch ihn wieder anzulassen ging er auch gleich wieder aus..
Evtl. ist tatsächlich eine "Notabschaltung" vorgesehen... *beabsichtigt oder nicht.. nach dem Motto: it isnt a bug, its a feature*
Wenn einer deiner Temperatursensoren spinnt dann wäre es also durchaus möglich, dass das trotz normaler Temperatur passiert...
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 11:55   #2
Doktor M
Benutzerbild von Doktor M
Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
Geht denn die Schpirit-Pumpe nicht immer aus, wenn man das Benzinpumpenrelais zieht?
Dr. M.
Doktor M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 11:52   #3
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@Nordlicht
Ich hoffe, du meinst mit "wenn er warm ist" nicht, dass er zu heiß wird.
Kontrolliere mal deine Benzinpumpenrelais.
Beifahrerseite, kleiner Kasten vor der Steuergerätebox, 2 x schwarze, hohe Relais.
Wenn die bei warmem Motor den Kontakt trennen, gehen die Spritpumpen aus.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 00:06   #4
Baki
Fahrzeug: 750i E32
ich würde auch erstmal den widerstand des kühlmitteltemperaturfühler messen!
gruß baki
Baki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2003, 13:57   #5
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Da musste Fehlerspeicher auslesen lassen,mein tip wäre das ein oder mehrere Temperaturfühler kaputt sind!Das er weiter wenn er warm ist in der Kaltlaufphase steckt und damit zuviel sprit kriegt!!
mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2003, 13:32   #6
Nordlicht
Standard 750 er geht aus, wenn er warm ist
Hi, habe Probleme mit meiem 92'er 750i. Er springt problemlos an, wenn er kalt ist, aber sobald der Motor warm wird, brummt er er und geht einfach aus. Er läßt sich dann wieder starten, geht aber sofort wieder aus. Er springt immer wieder an, geht aber immer wieder aus. Wenn der Motor wieder kalt ist, springt er an und läuft bis er warm ist. Dann s.o.
Hat jemand ne glorreiche Idee, was ihm fehlt? Wäre für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar.
Gruß aus dem Norden.
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 11:03
Frage an alle 750 Fahrer BMW-7er BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 10:35
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 09:23
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 11:31
DO-IL 750 Christian BMW 7er, Modell E32 13 02.09.2002 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
