31.03.2003, 08:01
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Leichtes Tickern - ein Problem ?
Hallo Leute,
ich habe am Wochenende festgestellt, daß mein 735 R6 ein leichtes Tickern im Leerlauf produziert. Das Geräusch ist mir so bisher nicht aufgefallen, einigermaßen deutlich wahrnehmen kann man es aber nur bei offener Motorhaube. Bei geschlossener Haube muß man schon recht gut hinhören ...
Ist das jetzt ein Zeichen, daß da irgendetwas ungesund ist, oder ist es für die Laufleitung von 292tkm normal ?
Sollte ich mal vorsichtshalber das Ventilspiel und das Ölrohr checken ?
Viele Grüße, RR
31.03.2003, 09:31
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Tickern ?
@RoadRunner
Da "leichtes Tickern" nicht unbedingt eine klare Fehlerbeschreibung ist, von wo kommt es, usw.,
tippe ich bei deiner Laufleistung mal auf die Steuerkette.
Auch wenn immer wieder behauptet wird, die wäre wartungsfrei, verschleißfrei ist sie leider nicht,
musste ich selber letzte Woche feststellen.
Frank
[Bearbeitet am 31.3.2003 von erftprince]
31.03.2003, 10:23
@erftprince,
ich werde nachher nochmal versuchen, die Quelle genauer einzukreisen. Bisher bin ich davon ausgegangen, daß es von der Nockenwelle / den Ventilen kommt.
Viele Grüße, RR
31.03.2003, 12:49
Ich habe mir die Sache nochmal angehört: Das Tickern kommt von den Ventilen, denke ich. Ist auch nicht laut. Wie stark darf man die denn hören ?
Viele Grüße, RR
31.03.2003, 16:01
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Ein leises tickern der Ventile ist beim R6 normal.Der hat ja noch keine Hydrostössel.Im Zweifelsfall würde ich jedoch das Ventilspiel kontrollieren,weil bei zu grossem Spiel die Nockenwelle schneller verschleisst.
Gruss Manni
31.03.2003, 18:46
Fahrzeug: BMW 750i
Die Einspritzventile tickern- ist ganz normal!
Roman
31.03.2003, 19:33
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ein ticken der Einspritzventile MUSS zu hören sein, weil sonst ist das Ventilspiel zu gering.
Ventielspiel einstellen gehört zu den normalen Wartungsarbeiten und ist REGELMÄSSIG zu machen.
ABER:
Das Ticken der Einspritzventile (normal, wenn es zu hören ist) wird sehr häufig mit dem Ticken der Ventile verwechselt.
Signatur:
31.03.2003, 19:40
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Hab heute auch Ventile einstellen lassen, das tickern ist normal.
Ventile sollten alle 30 tkm eingestellt bzw. geprüft werden.
MAriohr
01.04.2003, 01:23
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750i E32
Tickert eigentlich ein 750i E32 auch?
Gruß Didi
