Alt 11.02.2008, 17:32   #1
cokra
Benutzerbild von cokra
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
Standard Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem.
Wenn der Motor kalt ist, dann läuft das Gebläse auch nach Ausschalten am Bedienteil auf kleinster Stufe weiter. Die Stellmotoren der Lüfterklappen sind auch nicht zu hören. Luft kommt auch nur zur Windschutzscheibe. Sobald der Wagen ein wenig gelaufen ist, also so "Handwarm", funktioniert alles einwandfrei.
Ebenso ist es egal, welche Taste bei der Klimaautomatik man drückt. Wenn der Motor kalt ist, dann kommt Luft nur nach oben. Gebläse lässt sich in alles Stufen regeln, Heizschwert ist auch ausgetauscht. Das Bedienteil habe ich mal aus einem anderen Wagen angehängt, auch da das gleiche Phänomen.
Soll das so sein? Oder kann es noch an einem anderen Problem liegen. Ach ja meine elektr. Wasserpumpe geht auch nicht, aber daran sollte es ja nicht liegen, muss ich bald mal machen.
Danke erst mal.
cokra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 03:35   #2
Ich geh mal davon aus, dass die Batteie gut geladen ist. Denn auch schlechte Batterien koennen die Steuerung durcheinander bringen.
Fuer die Geschwindigkeit des Geblaeses ist das Heizschwert zustaendig.
Aber um es anzumachen, muss ja was geschaltet werden also entweder das Bedienpanel oder das Steuergeraet,
Les das mal
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gebl...ren-84262.html
Elektrik: Lüftung läuft nur auf höchster Stufe - kalte Lötstelle? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2007 21:26
Gebläse läuft nur auf Höchster Stufe! WernerLausH BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2007 10:40
Gebläse funktioniert nur auf voller Stufe??? Raphael BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2005 12:11
Gebläse läuft nur auf der 4.Stufe chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2002 19:08
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
