Alt 17.02.2008, 17:04   #1
jpauli
Fahrzeug: BMW 745i
Standard abfallender Bremsdruck E65/66
Juhu ich haber "wieder" eine neue Panne. Mein 745i von 2002 hat jetzt 92100 km. Seit einigen Tagen, habe ich einen abfallenden Bremsdruck. Das heisst: ich fahre normal in flüssigem Verkehr. Muss also längere Zeit nicht bremsen. Wenn ich dann aber das Bremspedal drücke, ist das schwammig wie es noch nie war und geht bedeutend tiefer nach unten. Er bremst dann aber doch normal. Aber sobald ich diese erste Bremsung gemacht habe, habe ich beim nächsten Mal kein Problem, ausser ich habe wieder einige Minuten keine Bremsung zu vollziehen. Also bei "stop and go" im Stadtverkehr kommt es gar nie vor.
Habe die Service-info im LCD angeschaut. Dort heisst es in km 2800 oder 4 Wochen das Bremsöl zu wechseln. Aber das kann doch nur einen Einfluss haben, wenn das Bremsöl heiss ist, oder? Mein Fahrzeug macht es aber auch wenn ich es am Morgen kalt los starte!
Hatte jemand so eine Panne? Kann der mir darüber berichten?
Befürchte dass es der Hauptbremszylinder sein könnte.....
jpauli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 18:17   #2
Ekkehart
Standard Bremsen
Bremsflüssigkeit wechseln, damit ist auch gleichzeitig entlüftet. Wenn das nicht hilft, wird es wohl eine Manschette des Hauptbremszylinders sein.
Manschette könnte man wechseln, sollte der Zylinder Riefen haben, könnte man ihn honen. Alles, wenn man kann!
Wer von Bremsöl redet sollte übrigens die Finger von der Anlage lassen. Aufgrund des Aufbaus sollte die Anlage nur von oben mit einem entsprechenden Servicegerät entlüftet werden.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 18:18   #3
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Würde das nicht als Panne, sondern als anfallende Wartungsarbeit sehen ...
Lass die Bremsflüssigkeit wechseln ..
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 09:00   #4
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Guten Morgen,
wenn mich nicht alles täuscht, wird der Bremskraftverstärker doch mit Unterdruck vom Motor versorgt, deshalb nur die Unterstützung bei laufendem Motor. Hier könnte etwas nicht stimmen. Oder eine Dichtung im Hauptbremszylinder ist defekt.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 10:00   #5
jpauli
Fahrzeug: BMW 745i
Besten Dank an Euch alle für die Informationen und Ratschläge.
Werden erstmal die Bremsflüssigkeit wechseln. Wenn das nicht hilft, werde ich das Thema weiter führen.
Mit besten Grüssen
Bremsdruck Bextor BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2004 11:49
HILFE, Bremsdruck der Belgier BMW 7er, Modell E32 7 19.12.2003 22:39
Bremsdruck Tony BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2003 23:56
Bremsdruck Otto1 BMW 7er, Modell E32 6 25.08.2003 22:29
Bremsdruck! House BMW 7er, Modell E32 3 18.03.2003 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
