18.02.2008, 19:25
707PS
Kurze Frage zu den Radschrauben von den M5-Turbinenfelgen
ich brauche neue Radschrauben für die Felgen (M system ii (styl.21)) da ich sie demnächst montieren will.
Und so wie ich sie aufbereitet habe müssen da verchromte Schrauben rein.
Im Onlinekatalog steht M12x1,5.
Soll 1,5 die Länge sein, oder wie?
1,5cm...? Wird doch normalerweise in mm angegeben, oder?
Oder wie ist die Länge?
Und dann noch ne Frage:
Die "Turbine" (nr. 2 auf dem Bild) hat auf der Rückseite am oberen Ende eines jeden "Auslegers" so Schaumstoffklebestreifen dran. Sind im Onlinekatalog nicht aufgeführt.
Wo krieg ich die her? Sind ca. 4mm dick und haben eine Breite von ca. 15mm.
Danke für die Antworten!
MfG,
Daniel
18.02.2008, 19:35
750i powered by ROTTALER2
hallo daniel
ich kann dir leider nur eine deiner fragen beantworten.
gewinde M12 x 1,5 bedeutet,dass es ein M12er gewinde ist und die
gewindesteigung ist 1,5
viele grüsse
peter
18.02.2008, 19:36
Der, der Motoren mag :-)
Also M12 ist der Durchmesser...Metrisch, 12mm...und 1,5 ist die Steigung! Hat nichts mit der Länge zu tun sondern mit dem Gewinde selber!
Aber! Die Radschrauben sind ja sehr speziell da sie noch ne Anlauframpe usw. haben..kannst also net einfach irgendwelche da rein schrauben! Lass sie doch einfach verchromen..kost net viel un schon haste, was de willst.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
18.02.2008, 19:47
ja, radschrauben müssen auch eine bestimmte vergütung haben,dass sind
die nummern,die ausen drauf stehen. dann gibt es welche mit kegelbund
und welche mit kugelbund... also muss man da schon sehr aufpassen,dass
man die richtige erwischt.
viele grüsse
peter
18.02.2008, 20:43
707PS
So einfach ist das leider nicht mit dem verchromen der Schrauben, die sind original schwarz (verzinkt?).
Hat jemand noch genauere Infos über die Schrauben?
18.02.2008, 20:51
hallo daniel
mehr infos als im tread schon steht habe ich leider nicht, als ich damals
welche für meine felgen gesucht habe, bin ich mit einer in einen autozubehörladen,die auch einen reifendienst dabei haben, habe die eine auf
den tresen gestellt und gemeint.... davon hätte ich gerne 20 stück in
neu....5 min später war ich schon - mit neuen schrauben - auf dem heimweg.
viele grüsse
peter
18.02.2008, 20:53
707PS
Ja, vielleicht schau ich mal in den D&W-Shop bei uns ob die meine in Chrom auftreiben können...
