28.02.2008, 08:01
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Suceh spezielle LED-Lichtleiter
Gibt es LED Leisten oder Lichtleiter die ca 10-20cm lang sind und 1cm breit?
Bzw. solche kurzen Lichtleiter mit LED'S wie auf dem Photo unten?
Gruß Philipp
28.02.2008, 09:20
Heizölverleiher
Ich weiss nicht ob es das ist was du meinst..
Bei Conrad habe ich mal Folien gesehen die leuchten. Da hängt eine kleine Elektronik zum Ansteuern dran
Hab was gefunden
www.conrad.de suche mal nach Leuchtfolie
EL FOLIE - Leuchtfolien
www.elfolien.de Das innovative Leuchtmedium. Infos, Konditionen und Muster
Meinst du so was?
Grüsse
Carsten
Geändert von CarstenE (28.02.2008 um 09:39 Uhr).
28.02.2008, 10:59
Danke für die Links.
Ich suche eher so einen Lichtleiter oder LED Gehäuse das ruhig etwas dicker sein darf; ca 0,5cm hoch.
Gruß Philipp
28.02.2008, 11:32
BastardOperatorFromHell
Gruß Philipp
wenn du net grad zwei linke hände hast, mach folgendes:
nimm eine pleixglasplatte in gewünschter dicke und größe. schleife diese mit grobem schleifpapier ab und bohre in die seiten löcher mit der größe einer LED. die LED steckst du dann in die löcher.
zum schluss hast du eine schön leuchtende platte.
gruß Thorsten
28.02.2008, 11:47
Heizölverleiher
Hallo Thorsten,
gute Idee.
Wenn die Platte grade sein soll kannst du auch ein altes TFT aus einem Laptop nehmen. Die Platte ist konisch und lässt auf der gesamten Fläche die gleiche Menge Licht raus. Da reicht es wenn sie seitlich mit hellen LEDs angestrahlt wird.
28.02.2008, 12:14
aber fertig gibt es sowas nicht? Ausser so eine Kaltleuchtiode oder wie das heißt.
Gruß Philipp
