01.03.2008, 14:53
Fahrzeug: 750LI F02
Problem Thermostatgehäuse / WaPu
ICh brauche mal dringend Eure Hilfe:
Ich habe mir ja eben eine neue Wasserpumpe eingebaut. Jetzt habe ich das Problem, dass zwischen Wasserpumpe und Thermostatgehäuse massenweise Wasser hervorkommt.
Ich habe ein neues Thermostatgehäuse und eine neue Dichtung verbaut.
Die Wasserpumpe habe ich nun bereits ein zweites Mal ausgebaut und das Gehäuse nochmal abgemacht. Wie auf dem Bild im ETK, habe ich die Dichtung hin zur WaPu verbaut und habe auch das Thermostat richtigrum verbaut.
Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll...
Jan
01.03.2008, 15:47
V8 Connaisseur
Hi Jan,
da kann eigentlich nur das Gehäuse einen Riß haben (der wird u. U. erst sichtbar, wenn die Schrauben angezogen sind) - oder O-Ring liegt nicht richtig in Position.
Ich ahbs nicht mehr im Kopf, aber an der Waupu sind zum Motor zu noch zwei Öffnungen, die auf Rohre gehen, die O-ring-gedichtet sind. Da kann auch leicht ein Ring verrutschen - vielleicht kommt das das Wasser nur scheinbar aus der Richtung Thermostatgehäuse.
Solltest Du partout nicht die exakte Stelle der Undichtigkeit finden mach folgende Improvisation:
Wasser ablassen, Kühlsystempumpe mit Manometer (das sind die Dinge zum Abdrücken, ob System dicht) ausborgen, aus dem Klemptnerbedarf Lecksuchmittel auf Seifenbasis besorgen, die Pumpe gut einsprühen, dann leichten Druck draufgeben: Dort, wo sich Seifenblasen oder Schaum bilden, ist die undichte Stelle(n).
Harry
01.03.2008, 16:02
Fahrzeug: 750LI F02
Das Kühlmittel kommt definitiv zwischen Wapu und Thermostatgehäuse auf der oberen Seite raus. Man sieht es dort ausströmen.
Ich habe das Thermostat nun schon zum 3. Mal neu montiert. Die Dichtung sitzt astrein und die beiden anderen Zuläufe bleiben auch trocken. Da tritt keine Flüssigkeit aus.
Inzwischen denke ich mir, dass der Rand des Thermostats irgendwie deformiert ist, sodass dieser nicht mehr richtig mit dem Gehäuse abdichtet.
Jan
01.03.2008, 16:20
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Jan,
ich bin immer noch überzeugt, erst der Thermostat, dann der O-Ring. ETK muss nicht stimmen, da es hier nur um die Bauteile, nicht aber um deren Einbau geht. Manche Teile sind auch nur symbolisch dargestellt.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (01.03.2008 um 16:35 Uhr).
01.03.2008, 16:39
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Jan,
Stimmi! O-Ring wird zwischen Thermostatt und seine Plastikgehause eingesetzt...
MfG
01.03.2008, 16:47
V8 Connaisseur
Hi Jan,
mach uns doch vielleicht ein Foto, falls Du das Thermostatgehäuse nochmals öffnest. Vielleicht fällt uns dann noch etwas ein.
Harry
01.03.2008, 15:59
Hallo jan
ich bin mir nicht mehr sooo sicher, aber ich meine, erst kommt der Thermostat und dann der O-Ring. Beim Thermostat darauf achten, dass der Messingnippel oben ist
Auf Johans Seite kannst du den Einbau sehen. Ist zwar ein V12er, aber der Teil mit dem Thermostaten stimmt.
Thermostat
Gruß Wolfgang
