Alt 09.03.2008, 20:09   #1
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Standard Unterdruckschläuche M70 (750i)
hallo zusammen,
man hört immer wieder von porösen / kaputten unterdruckschläuchen beim V12, die schüttelnden motorlauf zur folge haben können (und das hat meiner immer noch...).
wo liegen die denn genau? sind aber nicht die gummischläuche vom ventildeckel zur ansaugbrücke oder? (kurbelwellengehäuseentlüftung?). jemand meinte zu mir, die kann man nur von unten (hebebühne) aus sehen...
vielleicht hat ja jemand einen link zu einem foto oder so...
vielen dank und guten start in die woche !!
gruß
marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2008, 20:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Marc
Du siehst die Kurbelgehäuseentlüftung auch von oben, hier mal ein Link
dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/vc.../VCVvalves.htm
Ein unruhiger Motorlauf kann beim Fuffi aber viiiiiieeeele Möglichkeiten haben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.03.2008, 20:20   #3
Marc750i
danke für die schnelle antwort, peter.
also: wenn von den unterdruckschläuchen geredet wird, sind die kurbelgehäuseentlüftungsschläuche gemeint...
(wobei die doch von oben und NICHT von unten (hebebühne) zu sehen sind )
gruß
marc
Alt 09.03.2008, 20:21   #4
Marc750i
achso... der typ meinte ausserdem, dass jeder zylinder einen eigenen schlauch hat. WO bitte sollen die denn sein, oder meint der dir spritleitung??
Alt 09.03.2008, 20:31   #5
peter becker
Hallo Marc
Auser der Kurbelgehäuse Entlüftung hat der Fuffi eigentlich nur noch
Unterdruckschläuche zu den Benzindruckreglern, hier siehst du die
Regler und die (hier blauen) Unterdruckschläuche.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/867413-post26.html
Den Sprit bekommt der Fuffi nicht über einzelne Schläuche,die zu den
Einspritzventilen gehen,sondern er hat zwei Leisten,wo die Einspritzventile
eingesetzt sind, an diese Leisten geht dann hinten jeweils ein schlauch, dass
sieht man hier...Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=13&fg=15
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.03.2008, 14:53   #6
Marc750i
danke peter !
das wäre dann der letzte akt. dann wird die kiste verkauft.
(falls das AUCH schiefläuft)
suche mir wohl dann einen V8. hoffe mal, die dinger laufen zuverlässiger. auf jeden fall werde ich NIE wieder ein auto billig kaufen und denken, dass man den hinkriegt...lieber gleich: teuer und läuft rund.
sei froh, dass deiner so geil fährt... bei mir ist der 12zylindertraum gelaufen...
Motorraum: 750i: Öl in der Ansaugbrücke M70 Marc750i BMW 7er, Modell E32 11 08.02.2008 18:16
Motorraum: Unterdruckschläuche 735i hossomat BMW 7er, Modell E23 0 02.10.2006 09:11
Motorraum: Unterdruckschläuche M102 greg_28 BMW 7er, Modell E23 0 07.06.2006 21:18
Motorraum: Motorklang 750i M70 Bert730/6 BMW 7er, Modell E32 15 12.02.2006 19:39
Wasserpumpe M70 750i E32 Nicki98 BMW 7er, Modell E32 4 10.12.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
