Alt 13.04.2003, 18:20   #1
frankreich
Fahrzeug: E 34 - 535i/A, BJ: 09/88
Standard Klimakondensator ( Kühler ) löten
Hallo BMW fan´s ,
ist es möglich einen duch einen Haarriss beschädigten Klimakühler zu löten ? Die Werkstatt will
mir natürlich einen neuen verkaufen .
Gruß Lars
frankreich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2003, 18:39   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Es ist ohne grüßere Probleme möglich einen KUPFER-Kühler zu löten.
Aber bei den in unseren BMWs verbauten ALU-Kühlern / Wärmetauschern ist das meines Wissens nicht möglich.
Eine Ausnahme besteht, wenn das Leck am Übergang von einem Plastik-Teil zu einem Alu-Teil besteht.
Dann könnte mechanisches bearbeiten oder eine neue Dichtung helfen.
Aber das ist sehr sehr selten.
Signatur:
Alt 13.04.2003, 19:15   #3
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Löten.....
also hier in Frechen (bei Köln) is ne Kühlerbude, die Löten alles...(außer LKM's, das muss ich immer machen....).
...und bytheway: ich habe noch nie was von Kupfer-Kühlern gehört.....
Und ich widerspreche auch mal eben bei der Behauptung, Übergänge von Alu auf Kunststoff könnten "gelötet" werden: genau das geht eben nicht, weil verschiedene Materialien, die sich bei Hitze unterschiedlich ausdehnen und dadurch ein vorhandener Riss immer wieder auftauchen würde. Genau aus diesem Grund musste ich vor 3 Jahren im URLAUB ( ) nen neuen Kühler verbauen lassen.....wäre er nur an einer Lamelle etc. gerissen, hätten sie mir das Ding gelötet....und das bei BMW !!! (ich wundere mich ja noch heute..... )
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2003, 21:34   #4
FrankGo
Sorry,
schlecht ausgedrückt.
Der Übergang Plastik zu Alu kann NICHT gelötet werden, sondern neu angepresst und befestigt werden.
Also wie geschrieben: Mechanisch bearbeitet oder neue Dichtung.
Meines Wissens können die sehr dünnwandigen Alu-Kühler von BMW NICHT gelötet werden.
[Bearbeitet am 13.4.2003 von FrankGo]
Alt 13.04.2003, 21:49   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Orginal gepostet von FrankGo
es gibt aber ein so genanntes Reibelot für Alu
BMW ist auch nicht der Hersteller der Kühler meist Behr, und die müssen die Teile auch irgend wie dicht bringen.
Alt 13.04.2003, 22:46   #6
frankreich
Danke @ all für eure Antworten.
Die Klimaanlage wurde neu gefüllt und ist z.Zt unter genauer Beobachtung .
Vielleicht kann man´s ja löten , ansonsten ...
Gruß Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
