14.04.2008, 13:01
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
7er handschalter, wie fahrt ihr euren 7er mit handschaltung an?
um den 7er mit handschaltung anzufahren gibt es zwei möglichkeiten.
a) erst gas geben und dann die kupplung kommen lassen.
b) erst kupplung kommen lassen und dann gas geben wenn die kupplung losgelassen wurde.
ich selbst fahre den 7er nach variante b) an. wie macht`s ihr?
14.04.2008, 13:07
Bin zwar Automatikfahrer, aber bei Variante A verschleisst die Kupplung viel schneller. Kenne das noch von früher, von Rentnerfahrzeugen, wo nach wenigen Kilometern die Kupplung kaputt war.
Variante A muss man machmal benutzen, wenn man an einem steilen Berg anfahren möchte und man ein schmalbrüstigen Kleinwagen hat (Corsa 1,2).
Hatte das mit einem Mietwagen erlebt.
Ich musste an einem steilen Berg stark Gas geben und die Kupplung kommen lassen, damit der Motor nicht abstirbt. Anschliessend hat es stark nach verbrannter Kupplung gerochen.
14.04.2008, 14:39
Anfahren
Es gibt nur eine Variante:
1. Kupplung treten
2. Gang einlegen
3. Motor auf Drehzahl des höchsten Drehmoments bringen
4. Blitzartig einkuppeln und Vollgas geben
Bei etwa 8% Schlupf hat man besten Vortrieb und höchsten Verschleiß von Reifen und vorher Reibbelägen. Eine gute Kupplung hält das etwa 10x aus.
Einen großvolumigen Motor < 2,5l kann man im Regelfall bei Standgas einkuppeln und DANN mehr oder weniger zügig beschleunigen.
Ich habe bis dato 1x eine Mitnehmerscheibe gebraucht, verölt, weil Gewebedichtring bei einem R6 Benz defekt war und Öl in die Kupplung lief.
14.04.2008, 14:57
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
b) erst kupplung kommen lassen und dann gas geben wenn die kupplung losgelassen wurde.?
Es gibt noch eine dritte Möglichkeit.
So, wie es seit Urzeiten gemacht wird.....
Man gibt etwas Gas und kuppelt währenddessen ein.
Gleichzeitig !!
Wenn die Kupplung gegriffen hat, kann man beschleunigen, wie man möchte.
Knuffel
14.04.2008, 15:08
† 01.03.2020
Ich merke gerade, dass ich mir über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens noch nie Gedanken gemacht habe...
Danke für die Erleuchtung.
Gruß Jippie
PS: Und warum hat der Joghurt eigentlich keine Gräten?
14.04.2008, 19:21
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
PS: Und warum hat der Joghurt eigentlich keine Gräten?[/quote]
Ist doch klar:Weil ja schließlich im Brot auch keine Kamele ohne Kaffeefilter
sind!
Uwe
14.04.2008, 19:57
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
anfahren
im 2. Gang an der Ampel und Vollgas bis 100 km/h hochziehen !!!!!!!!!!!  !
14.04.2008, 20:21
Fahrzeug: Nischt.....
Na jetzt weiß ich wofür ich mich hier angemeldet habe.......
14.04.2008, 15:57
Fahrzeug: 728i 05.01
a) Ist der Wahnsinn
b) Kann man sich eventuell vorstellen
c) Beste Möglichkeit: auf Automatik umrüsten
14.04.2008, 16:48
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
 Genau!
