Umfrageergebnis anzeigen: Blättert der Softlack bei euch ab?
Ja, Softlack blätter auch bei meine VFL ab 30 49,18%
Ja, Softlack blättert auch bei meinem LCI ab 3 4,92%
Nein, Softlack blätter bei meinem VFL nicht ab 12 19,67%
Nein, Softlack blätter bei meinem LCI nicht ab 16 26,23%
Teilnehmer: 61. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 30.04.2008, 10:51   #1
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Standard Bei wem blättert der Softlack an den Einstiegsleisten ab?
Selbst bei den E65 vom Händler mit relativ wenig Kilometern auf der Uhr fiel mir auf, dass der Softlack so ziemlich überall im Innenraum abblättert. Ganz schlimm ist es an den vorderen und hinteren Einstiegsleisten. Eigentlich so garnicht Premiumlike finde ich
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 11:57   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja, das hatte ich auch.
Ich habe dann beim Lacker in matt den Farbton (nach ewigem Raussuchen mit der Farbkarte, bei mir wars so ein graubraun, innen Leder Nasca Grau) nachmischen lassen, und die Leisten dann ausgebaut, abgeschliffen und lackiert.
Danach war kein Farbunterschied erkennbar, und es sah wieder wie neu aus.
Da wo sich diee Farbe an den silber lackierten Teilen abgelöst hatte (drunter schwarzer Kunststoff) hatte ich nix gemacht, aber es sollte genau so gehen.
Premiumlike ist das alles natürlich nicht, aber immerhin war das Ergebnis sehr zufriedenstellend.
Alt 30.04.2008, 12:44   #3
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
der Softlack kann halt abplatzen, die vorderen Einstiegsleisten kosten allerdings schlappe 12,- brutto pro Seite. Abziehen, neue drauf und gut.
Am Armaturenbrett usw. kenne ich das nicht.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 13:26   #4
danu
Fahrzeug: 996 4S
bei mir sind die beiden Knöpfe hinter dem idrive zum öffnen des Ablagefach auch leicht abgeblättert.
danu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 13:36   #5
Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Am Armaturenbrett habe ich auch nichts. Nur die Einstiegsleisten rundum und die Knöppe zum Öffnen des Ablagefachs wie es auch Danu beschreibt.
@Axel: Deine Lösung ist mit Sicherheit die Beste, weil der Lack dann nicht mehr abplatzt. Hast du das bei den hinteren auch so gemacht? Wenn ja, wie baut man die ab. Lt. ETK sind die ja irgendwo mit ner Schraube befestigt. Für vorne hab ich jetzt schon neue bestellt.
Alt 30.04.2008, 15:57   #6
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Blättert bei allen VFL Modellen ab, ist erst ab dem Minifacelift 2004 behoben worden. Meiner hats nämlich nicht mehr, der Vorgänger von 2002 war übelst.
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 15:06   #7
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Thomas, eine B-Säulenleiste kostet 183€ , wenn es nur um den Einstieg ginge, würde ich sofort zu bmw bestellen fahren
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 15:22   #8
ACS highliner
Ich finde das es hier nicht nur ums Geld geht, sondern mehr um die Tatsache dass man danach etwas viel hochwertiger anmutendes verbaut hat was nicht alle paar Jahre wieder abnutzt. Natürlich muss man im Bereich des Einstieges auch weiter bzw. sogar besonders aufpassen. Aber das mach ich bei den Türgriffen von außen ja auch dass die nicht zu sehr verkratzen.
Felgen/Reifen: Lack blättert ab 730i BMW 7er, Modell E38 7 17.09.2007 19:23
Innenraum: Beleuchtete Einstiegsleisten for den E66 760Lifan BMW 7er, Modell E65/E66 6 15.01.2007 04:56
Bei wem war der Bordmonitor schon defekt? Jo BMW 7er, Modell E38 7 10.09.2003 10:04
Bei wem Leuchten sie noch? DD BMW 7er, Modell E32 36 03.03.2003 23:29
Bordmonitorreparatur in Berlin WO? bei WEM? redtopgerd BMW 7er, Modell E38 3 29.01.2003 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
