05.05.2008, 22:08
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Gibt es Zentrierringe aus Metall?
Hallo zusammen,
ich fahre seit einem Jahr E39 Felgen auf meinem Siebener.
Die Wiedererkennungsfaktor meines Siebners ist damit sehr hoch
Ich habe Zentrierringe aus Kunststoff montiert, mir scheinen diese nicht die nötige Langzeitqualität zu besitzen...
Gibt es solche auch aus Metall?
Wo wir schon dabei sind, von welchem Duchmesser auf welchen reduzieren diese genau?
Thomas
Sieben Todsünden...
05.05.2008, 22:30
750i powered by ROTTALER2
Hallo Thomas
der E39 hat einen Nabendurchmesser von 74,1 mm und der E 32 hat einen
von 72,5 mm.... ich weiss aber nicht,wenn ich mir jetzt Ringe aus Metall nach
diesen Angaben fertigen würde, ob da nicht evtl. das eine oder andere
10 tel zu viel oder zu wenig ist,da ja da immer minimal Luft ist.
Metallringe habe ich bisher noch nie gesehen, ( zum kaufen im Laden)
die,die ich gesehen habe, waren dann immer selbstgemachte,da der
Besitzer Feinmechaniker war.
Viele Grüsse
Peter
05.05.2008, 22:32
LOW4LYF
JA.....frag mal Michi730i....der hat sich welche machen lassen....Zylinderkopfcenter in München.
06.05.2008, 06:48
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Ich habe auch Felgen aus e39 auf e32, ich habe Ringe aus Metal machen gelassen, sie sind auf Nabe fest, habe auch Reserverad mit grosse Loch.
MfG Fugo
06.05.2008, 13:03
Heizölverleiher
Ich habe für die Kunststoffringe 5 Euro bezahlt ( 4 Stück).
Seit 5 JAhren sind die Felgen im Sommer drauf und im Winter runter. Mir ist noch kein Ring kaputt gegangen.
Bis das Geld für die Metallringe eingespart wäre müsste man die Räder sicherlich häufiger wechseln...
Kann mir da keine richtige Langlebigkeit/Ersparnis vorstellen.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
06.05.2008, 20:48
@all
DANKE erst mal,
ich sah, daß der Reifendienst einen meiner Ringe zerknickt hat.
Da so etwas immer wieder passieren kann, wenn man nicht unmittelbar daneben steht, wollte ich mit Metallringen vorbeugen. DIE kann jeder D... montieren,denke ich...
Ich hatte die Hinterräder abgebaut, da ich bei ca. 160km/h leichte Vibrationen spürte und der Sache auf den Grund gehen wollte. Habe den Ring "repariert", brachte aber nicht den gewünschten Erfolg.
Ich dachte auch, das metallene Ringe widerstandsfähger seien und der Rundlauf der Räder unter allen Umständen gewährleistet ist!
Ein vorderer Ring ist sogar leicht angeschmozen... :-(
***Hätte schon gern Metallringe***
Thomas
06.05.2008, 21:19
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Ja, hab ich...
Hatte nach dem Einbau dieser gedrehten Ringe immer noch eine ziemlich nervöse VA und dachte, dass diese einfach ausgeschlagen ist.
Auf der Nabe saßen sie schön fest nur in der Felge selbst war ein ziemliches Spiel zu erkennen.
Hab auch ne Email an´s "Zylinderkopf-Center" diesbezüglich geschrieben, aber leider nie ne Antwort erhalten...  ... zumal die Ringe ja auch nicht billig waren.
Hab mir dann welche aus Plastik besorgt und es war wesentlich besser... obwohl beide Spurstangen-Köpfe total im Eimer waren.
Also bei gedrehten Ringen peinlichst auf einen strengen Sitz achten... sonst bringen die nicht viel!!
