10.05.2008, 19:26
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Wenn Klima leer kein Zusatzlüfter?
Hallo zusammen,
jetzt muß ich mal blöd fragen - vor kurzem ging bei mir ja immer die Sicherung Nr. 25 kaputt wenn ich die Klima eingeschaltet habe - jetzt habe ich die Sicherung gewechselt,den Zusatzlüfter überprüft (läuft ganz leicht von Hand) und die Klima wieder eingeschaltet und die sicherung geht nicht kaputt aber der zusatzlüfter dreht sich auch - hängt das mit der Klima zusammen...wenn die leer ist geht dann der Lüfter auch nicht an??
Ich weis jetzt nämlich nicht mehr wo ich noch suchen soll wegen der Sicherung die ja jetzt heile bleibt,warum auch immer!
Kann es sein das alles OK ist und ich nur die Klima befüllen lassen muß...dann geht auch der Zusatzlüfter?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
10.05.2008, 20:22
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Es stimmt. Der Lüfter dreht nur, wenn auch der Kompressor zugeschaltet wird. Er läuft dann im Takt mit dem Kompressor immer auf kleinster Stufe und bei Kältemittel-Überdruck auf schneller Stufe...
Auf Stufe schnell auch wenn das Motorkühlwasser zu heiss wird unabhängig davon ob die Klima an oder aus ist!
Mfg
10.05.2008, 20:41
Hallo logo,
dann könnte es ja doch sein das alles ok ist..dann werde ich mal nächste Woche die Klima befüllen lassen und mal sehen ob es geht
Danke für den Hinweis
Geändert von Nightflyer (10.05.2008 um 21:59 Uhr).
10.05.2008, 21:37
...es werde Licht!
Immer gerne
Aber ich glaube du hast dich oben verschrieben...dein Lüfter dreht jetzt NICHT oder etwa doch?
10.05.2008, 21:59
Hi Logo,
ja hast recht - waren die Finger langsamer als der Kopf
wollte schreiben "dreht sich auch nicht"...also er läßt sich nur von Hand ganz leicht drehen (sitzt nicht fest oder so) aber wenn der Motor läuft dreht er sich im Moment nicht...was sich hoffentlich ändert wenn die Klima befüllt ist!!
11.05.2008, 18:00
BMW-Fahrer
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Eventuell mal den Vorwiderstand checken- der quittiert auch gerne mal den Dienst.
