14.05.2008, 22:56
Kofferraum geht nicht mehr auf!!!
Hallo an alle!!!!
Ich hab mal wieder ein Problem... :-)
Meine Kofferraumklappe geht nicht mehr auf außer mit schlüssel... Die Kofferraumklappe geht immer rauf und runter wenn ich den auf machen will....
kennt einer das Problem und die Lösung???
Bitte das nervt immer den Motor ausschalten zu müssen....
Bitte ich brauch Hilfe^^
Paddy
14.05.2008, 23:29
Hochschieb
15.05.2008, 05:37
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Hast Du schon mal einen Reset mit der FB versucht?
15.05.2008, 10:07
Fahrzeug: suche e39 M54
stresser
anstatt einem nutzlosen hochschieb hättest reinschreiben sollen
ob du hydaulischen kofferraumdeckel hast und ob du den ölstand auch geprüft hast.
Läuft die pumpe und es tut sich nix - fehlt öl
15.05.2008, 10:12
Some say...
Wenn Du den manuellen Kofferraumdeckel hast, dann wird er bei Dir evtl. nicht, wie vorgesehen,nicht durch die beiden Federpins beim Öffnen hochgedrückt.
Du solltest mal nachsehen, ob die beide oder eins von beiden festhängen.
Dann bleibt die Haube nämlich im Schloss hängen, und wird von den Servos gleich wieder zugezogen.
15.05.2008, 10:53
Auswurf
Zitat von Red.Dragon
Wenn Du den manuellen Kofferraumdeckel hast, dann wird er bei Dir evtl. nicht, wie vorgesehen,nicht durch die beiden Federpins beim Öffnen hochgedrückt.....
Nennt sich bei BMW "Auswerfer" und sind an der Aussenkante des Kofferraumdeckels angebracht. Die Gleichen sind auch vorne in der Motorhaube. 7er mit Hydraulischen Kofferraumdeckel haben hier keine Auswerfer sondern nur die Gummistopfen ohne den Stift zum rausdrücken
21.05.2008, 12:11
Hi Danke an alle für die Antworten...
Wo befindet sich denn die Sicherung für das Kofferraum Schloss???
Ich danke schon einmal....
Paddy
21.05.2008, 13:47
Wenn's läuft!
Also beim Fuffi ist sie im Kofferraumrechts hinter den beiden Batterien, ich denk mal bei Dir wird sie auch nicht groß woanders sein.. Ersatzsicherungen findest Du wahrscheinlich im vorderen Sicherungskasten unter der Motorhaube.
