Alt 18.05.2008, 02:21   #1
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Ärger Lüftung aber in der Suche nicht das richtige gefunden.
Hallo Forumler,
also als ich gestern Abend nochmal los gefahren bin ging keine Lüftung mehr.
Hab mal vieles Probiert.
Also wenn ich den linken Knopf(Frontscheibe) drücke dann kommt nichts aber sie müsste ja voll loslegen. Aber wenn ich die Lüftung ganz hoch drehe dann macht sie das auch.
Aber halt nur dann.
Man hört auch wenn sich die Klappen öffnen und schliessen.
Ist denn da jetzt das Schwert im Eimer oder was anderes?
Bin ein bisschen am Ende deswegen.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 08:25   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hört sich sehr danach an, dass Du ein Siemens-Schwert hast, was defekt ist.
Oh ja, ich sehe gerade, dass Du einen 88er hast...
Ist sehr wahrscheinlich dass Deins ein von Siemens ist.. und defekt ist.
Alt 18.05.2008, 09:33   #3
lasse
Benutzerbild von lasse
Fahrzeug: BMW 735iA BJ 1989 R6
Hallo. Geht dein Lüftermotor überhaupt??? Habe ähnliches problem gehabt. Mein Lüfter ging auch nur wenn ich ihm volles rohr aufgedreht habe . Hab ihm danach ausgebaut neue kohle eingebaut and es ging wieder
lasse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 09:44   #4
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Zitat von 7er_Fan Beitrag anzeigen
Hallo Forumler,
Aber halt nur dann.
Gruss Udo
Hi,ich würde es erstmal mit nem Lüfter ausproieren....wenn das nix hilft..is das Schwert im eimer!!!!
!!!Wenn Teile gebraucht werden,habe noch welche liegen!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 09:52   #5
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Hatte vor kurzem das gleiche Problem. Wenn Lüftung nur bei max. Stellung läuft, ist es höchstwahrscheinlich das Schwert. Gibt 2 Hersteller: Behr u. Siemens. Ist neu ziemlich teuer, ca. 400,- €. Versuch es gebraucht zu bekommen, stelle aber vorher fest, welcher Hersteller bei Dir verbaut ist.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 12:29   #6
7er_Fan
Erstmal Danke für die Antworten.
Also was ich noch vergessen habe ist.
Nachdem ich dann später wieder auf dem Heimweg war kam schon ein etwas leichterer Luftzug durch wenn ich auf halbe Leistung stelle und dan erst wieder auf voller Leistung.
Wie baut men denn die Kohlen aus?
Mus ich das ganze Armaturenbrett ausbauen?
Gruss Udo
Alt 18.05.2008, 14:29   #7
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Hi Udo,
schau mal hier: Interner Link) >>KLICK<<
Besten Gruß aus Bonn,
Michel
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 00:02   #8
lasse
Grüss Dich Udo. Nee du musst nicht das Armaturenbrett ausbauen.
Nur denn Kühlmittel Behälter dann das blech da hinter und der lüftermotor ist unter eine plastik verkleidung . Denn musst du ausbauen und an die kohle austauschen
Alt 19.05.2008, 09:38   #9
Robbie
Gruss Udo
Moin Udo,
ja geht nun die Lüftung mechanisch an wenn Du auf halber Kraft bist oder startet der Tornado nur bei Vollgas und bei 90% (vor dem Klick) ganz aus?
Habe vor ein paar Tagen nämlich dieses Symptom gehabt und dir Ursache war das komplett ausgebaute Steuergerät. (war ein Test)
Grüße Robbie
Alt 19.05.2008, 13:57   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Die Schwerter lassen sich eigentlich ganz gut reparieren.
Meld dich mal- ich habe ggf noch ein paar Transistoren rumliegen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Nokia N95 an AV-In - Finde nicht das richtige Kabel Bastl BMW 7er, Modell E38 55 15.06.2011 09:15
Elektrik: Ist das der richtige CD-Wechsler? roca BMW 7er, Modell E38 0 22.08.2007 00:19
das kleine rote lämpchen,oben in der lüftung peter becker BMW 7er, Modell E32 17 02.06.2005 14:29
Gefunden im Auktionshaus....das kann nicht wahr sein Rantaplan BMW 7er, Modell E32 7 22.04.2004 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
