VIN Decoder
Alt 21.05.2008, 09:15   #1
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Standard 255-er nach 5.000 km blank!?
im März habe ich hinten neue Reifen aufziehen lassen, 255/45/18. Nun, nach etwa 5000 km sind die schon auf den Verschleißgrenzen. Ich bin nicht der Vollgasfahrer sondern eher der 140-Tempomat-Opa. Ist diese Laufleistung bei der Dimension normal??
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 09:24   #2
chris1
Wenn Du die 5000 km nicht auf einer Rennstrecke oder bei Viertelmeilen-Rennen
gefahren bist, nein !
Hast Du da wirklich Markenreifen geholt ? Wie sieht es mit der Rückgabe bzw.
Garantie beim Verkäufer aus ?
Alt 21.05.2008, 09:33   #3
Ekkehart
Standard Reifenverschleiss
5'km sind sicher nicht normal, zumal es sich ja nicht gerade um ein B7 Fahrzeug handelt. Die Reifengröße ist laut Reifen/Felgenhandbuch BMW im Prinzip ok. An Felgen sind 8J x 18 H2 EP-Tiefe 13/20mm
9J x 18 H2 22/25mm und
9,5 x 18 H2 25mm erlaubt.
Die Frage wäre, wie sind die Reifen abgelaufen: aussen, innen, komplett, gleichmässig rechts und links? Sind das original Felgen? Rund erneuerte ZR Reifen aus Nodkorea? Stimm die HA Geometrie? Einstellen lässt sich die HA bei E38 glaube ich nicht.
P.S. meine 16" 245/55 17 auf dem 745i halten immer mindestens 35'km. Egal ob Dunlop, Pirelli oder Michelin.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 09:57   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Auch die HA kann man natürlich einstellen.
Ich tippe mal auf einseitig abgefahren.
Alt 21.05.2008, 10:25   #5
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Beide Hinterreifen sind gleichmäßig abgefahren. Es sind Hankook Ventus 255/45/18 103 Y auf Original Styling 37. Der Reifenhändler will die Pellen mal zum Lieferanten einschicken...
Und jetzt packen wir probeweise mal Pirelli drauf.
Geändert von Hisholy (21.05.2008 um 10:26 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 21.05.2008, 11:25   #6
haasep
Benutzerbild von haasep
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Ein neuer Reifen sollte mindestens 30-40 TKm halten.
Wnn nicht dann sollte man entweder seine Fahrweise überdenken oder das Fahrwerk auf Fehler untersuchen lassen.
Es soll auch schon vorgekommen sein, dass billige No-Name Reifen nicht so lange halten wie Markenreifen z.B. Michelin oder Conti
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 18:09   #7
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
hab die selben reifen drauf nur in der größe 245. die halten bei mir maximal 12 tkm dann sind sie auch fertig. bin auch kein heizer. die reifen sind übrigens gleichmäßig abgelaufen. aber 5 tkm sind schon a bisserl wenig. ich fahre mit 2,8 bar luft
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reperaturkosten E38 nach 65.000 Km haasep BMW 7er, Modell E38 15 06.06.2007 07:59
Fahrwerk: Warum Reifen außen blank ? Wolf730 BMW 7er, Modell E32 13 02.11.2006 15:41
Bremsen: Bremsbelag hinten nach 22.000 km esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.04.2006 17:09
Zwischenbilanz nach 7.000 km ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 16 14.04.2005 23:12
Verfallsdatum nach 23.000 km erreicht? ThomasE65 BMW 7er, Modell E65/E66 29 08.03.2003 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
