Alt 26.05.2008, 21:33   #1
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Standard Beim Klimabefüllen....Kompressor anlaufen lassen oder nicht???
Hallo Leute,
Wenn man beim e32 die klima befüllen lässt,wird das im ruhezustand gemacht oder muss der kompressor beim befüllen laufen????
Das Forumsmitglied "Emirates" hat da nen Problemchen...& mich würde das aber auch mal Interessieren...
Haben wir hier imForum evt. nen Klimaspezi????
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 21:54   #2
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Klima
Beim Befüllen wird die Klimaanlage ja evakuiert und dabei befüllt. Ich vermute mal das der Kompressor dafür nicht laufen muss.
Naja vielleicht kann man ATU ja dafür gebrauchen, auch wenn die sonst nix auf´n Dampfer bekommen
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 22:00   #3
Emirates
Fly Emirates or drive BMW
Benutzerbild von Emirates
Fahrzeug: E32-750il
Christoph
Hallo Christoph,
nein, es war nicht die Firma mit den drei Buchstaben.
In meinem Fall wurde der Klimakompressor halt während des Befüllens "auf den letzten Metern" dazugeschaltet.
Ich denke, dass 3/4 des Füllvorganges bereits abgeschlossen waren. Motor an, Temperaturwählschalter auf niedrigste Gradzahl einstellen, Klimaanlage einschalten....
Wie in dem anderen Thread nachzulesen, tut es meine Klima leider immer noch nicht, vermutlich hängt es an der elektrischen Schaltung....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/750i-...ors-94273.html
Jethro
P.S. piet, vielen Dank für Deinen Einsatz und Mithilfe!!!!
Emirates ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 23:16   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Die Klima wird im ruhenden Zustand befüllt, somit steht der Kompressor.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 00:38   #5
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Habe auch nie mit laufende Motor gemacht/gesehn. Warum auch ?
HD /ND wird abgesaugt mit ein oder zwei Schläuche.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 01:29   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
das macht keinen Sinn, durch die Ventile kann sich sowieso von der Niedrigdruckseite Gas zur Hochdruckseite durchschlängeln, außerdem erfolgt ja ein Ausgleich über den Verdampfer.
Ich denke, man kann mit laufenlassen nur schaden, keinesfalls etwas positives bewirken. Im Gegenteil: Hat sich das Kältemittel noch nicht vollständig verteilt, könnte es im Verdichter flüssig vorliegen, das würde u. U. zur Beschädigung des Kompressors führen!
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 15:37   #7
willbo
Willbo
Benutzerbild von willbo
Fahrzeug: E 32-730i R 6(10/1989)
Standard Klimaanlage befüllen
Lt. BMW TIS(Stand 06/2004) soll der Motor erst wieder gestartet werden, wenn die Klimaanlage ordnungsgemäß befüllt ist.
Willbo
willbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 15:59   #8
Niels P.
Fahrzeug: E39-523i touring (07.00), Mercedes E 220 T CDI W211, Jaguar XJ40, Mercedes E 320 T W210, Chrysler PT Cruiser, Honda ST1100
Ich muß meine Aussage aus meinem vorigen Beitrag revidieren. Bei neueren Anlagen die von vorneherein mit R134a befüllt waren und bei einer Neubefüllung füllt man die passende Menge bei stehendem Motor auf. Bei älteren Anlagen die ursprünglich mit R12 befüllt waren (Retrofit, neue Anschlüße auf den alten R12 Ventilen wie bei mir) ist das befüllen bei laufendem Kompressor und Druckmessung eher angebracht, vor allem wenn konkrete Füllmengen fehlen. Ich fülle meine Anlage auch genau wie Erich beschrieben hat gerne mit diesen amerikanischen Dosen nach, meist reichen ca. 300g in zwei Jahren, also auch keine Umweltsauerei, der Verbrauch ist normal.
Niels
Niels P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Gibt es denn außer einem Kompressor/Turboumbau oder Chip noch eine andere Möglichkeit budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 47 20.03.2008 15:00
Verknitterte Schnitzer beim Felgendoktor reparienen lassen ???? Stone BMW 7er, Modell E32 12 06.10.2006 19:20
Schwierigkeiten beim Eintragen lassen Sonderräder / Federn BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 2 19.04.2004 08:36
oxford lassen... oder carbon? Kabak BMW 7er, Modell E38 4 28.03.2004 13:03
Magnetkupplung oder Kompressor tauschen ??? BMWupptich BMW 7er, Modell E32 3 05.08.2003 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
