Alt 31.05.2008, 23:39   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Heizung wird nur noch HEIß
Ich habe folgendes Problem.
Meinem Auto ist es egal in welche Position ich die Temperaturräder bringe.
Aus den oberen Scheibendüsen und den Türdüsen, sowie aus den Düsen überm Radio strömt nur noch erbamungslos heiße Luft.
Eine Minute die Fenster zumachen und man knn sich auf einen Aufguss vorbereiten, da es saunaähnliche Temperaturen gibt.
Habe mir sagen lassen das Heizungsventil kann daran schuld haben.
Ist da was waren dran?
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 23:49   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nein, die Ventile werden nicht das Problem sein.
Für weitere Infos suche mal bitte nach den aktuellen "IHKA"-Problemen.
Seit Tagen besprechen wir hier dieses Problem.
Alt 31.05.2008, 23:59   #3
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
stimmt, les mal Interner Link) hier
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2008, 00:36   #4
Leg mal die Bordspannung direkt auf die Pins der Ventile, wenns dann noch warm wird, sind die Dichtungen in den Ventilen defekt!
Oben 12 Volt und die beiden unteren auf Masse!
Alt 01.06.2008, 07:47   #5
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Zitat von Fugo
Hallo Reinhard
Ich habe problem mit IHKA (Klimaanlage steuergerat). Ich habe bei wasser ventile kein strom (nur 1.5V), mein heizung ist immer heiz. Hast du detail scheme IHKA modul? Mein Bj 04/91 VIN DC57660.
Wenn habe ich mein auto gekauft, nur halbe heizung immer heiz. Ich habe beide seite verbunden, nur fahrer heizrad gemacht (ab 2002 bis heute iO). Aber heute nur heiz und strom ist nur 1.5V, ist in IHKA eine power transistor?
Danke Jakub
Hi Jakub
F 20 geht an den Schalter für Fahrer Einstellung bei 28° wenn voll auf, dann immer Heizen, wenn Schalter zu, dann am Pin 1 der Ventile 12Volt!
Die Leitung geht an Stecker X693 3pol an die Rückwand des Bedienteil, Pin 1 kommt von der Sicherung F20 rot7gelb, und von Pin 3 rot/weiss/gelb an die Vemtile Pin1.
Hier Plan für dein Auto: 1991 e32_91.pdf (21372063 bytes) e32_91.zip (16690894 bytes) sollte das nicht gehen, dann hier aussuchen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Gruß Reinhard
2.
Zitat von Fugo
Hi
Danke für dein antwort . Hattest du recht, schalter war kaputt, schon habe ich neu. Pin1 auf ventile zur zeit hat 12V, linke seite funkciniert gut, aber rechte seite immer heiz, auf Pin ventile für linke seite ist GND aber für rechte seite nicht, leitung zwischen ventilestecker und IHKA stecker sind auch gut, ich meine ,dass in IHKA problem habe. Ich verbunde nochmals beide seite und nur fahrerheizrad regulieren wurde.
Jakub
Hi Jakub
Das kann sein, dass die Steuerung defekt ist, löte mal die beiden dicken Widerstände (120Ohm) nach, vielleicht gehts dann wieder, weil das IC sonst keine Vorspannung bekommt! Die Ventile werden nach Masse getaktet wenn man regelt!
Gruß Reinhard
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 20:58
Motorraum: Wird denn nur noch Schrott verkauft? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 17 11.05.2007 21:01
Innenraum: Heizung nur noch heiß oder kalt CTausHamburg BMW 7er, Modell E32 9 27.09.2006 14:49
Elektrik: Heizung Funktioniert nur noch im Notprogramm igovla BMW 7er, Modell E32 14 19.08.2005 21:58
Motorraum: 730 wird heiß und Heizung funktioniert nicht. BMW_Mausl BMW 7er, Modell E32 7 27.05.2005 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
