02.06.2008, 15:31
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Brauche eine Einschätzung zu Reparaturkosten am 728
wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte, bei einer Einschätzung zu Reparaturkosten an einem 728iA.
ich bin heute einen 728 probe gefahren. Von der Ausstattung gefiel er mir ganz gut, hatte Telefon, Navi, schwarzes Leder, PDC, Außenfarbe aspensilber. 186tkm gelaufen. Jedoch hat der Wagen einige Mängel: Der Besitzer meinte schon zu mir es müßten Zündkerzen gemacht werden, außerdem ist ein PDC Sensor vorne links defekt und der Sensor zwecks Bremsbelagabnutzung hinten.
Ich bin dann noch zur Dekra um zu den drei Punkten, die mir jetzt nicht so wild vorkamen, den Wagen noch durchchecken zu lassen, folgendes wurde festgestellt:
Festgestellte Mängel:
- CO-Konzentration im Abgas zu hoch
- AU nicht bestanden
- Bremsbelag Verschleißanzeige zeigt unzulässigen Verschleiß
- Querlenker vorne links und rechts hinten innen Lagerung leicht erhöhtes Spiel
- XENON Scheinwerfer, autom. Neigungsverstellung fehlt
- XENON Scheinwerfer, Scheinwerferreiningsanlage fehlt
- Auspuffanlage leicht undicht
Hinweise:
- Beim Betätigen der Feststellbremse wurde die Blockiergrenze erreicht
- Beim Betätigen der Betriebsbremse wurde die Blockiergrenze erreicht
- Reifen vorne hinten links und rechts Profiltiefe an Verschleißgrenze
Beim Rausfahren aus der Dekra kam noch die Meldung "Parkbremse lösen", trotz ziehen an dem Griff ging sie nicht weg. Nochmal anlassen und die Meldung kam nicht mehr.
Bei den Xenon Scheinwerfern ist das Problem, dass die nachgerüstet wurden und der Wagen vorher nur das Serienlicht hatte, dementsprechen fehlt natürlich die Reinigung und automatische Verstellung. Müßte man also wieder auf Serie zurückrüsten. Der jetzige Besitzer hat noch neue BMW-Kats die er mir mitgeben würde damit wäre das AU Problem gelöst, so meinte er.
Wenn man das alles in einer Werkstatt machen lassen würde, was wäre der Wagen dann noch wert, oder soll man da lieber weitersuchen??
Grüße,
Robin
02.06.2008, 15:56
an dem wagen ist ja recht viel zu machen.... rechnet sich das (vom preis her??)
02.06.2008, 15:56
Langstrecken Gleiter
boah, du willst den kaufen? Ehrlich? wenn ich das so lese, kommt da einiges auf dich zu.
Du kannst dir hier ja mal nur die Teile zusammen suchen die du noch brauchst
Modell (Motorr)
Dann noch die ganzen arbeitsstunden... was soll die kiste kosten?
02.06.2008, 16:01
Wenn du unbedingt willst suche ich nachher die genauen BMW AW Werte raus,
dafür brauch ich noch das Baujahr. Ausserdem sollte man IMMER bei Kauf ne
große Inspektion machen oder machen lassen.
Ansonsten: Getriebeöl, HAchsDiffÖl, Bremsen sagteste schon, alle Filter (auch
die unterm Armaturenbrett),Reifen, usw.
Vorne weg: nen guter Reifensatz beim 7er liegt bei 650-800€ bei 16", bei
18" gehts über die 1000€ (besonders gut sind in 18" die Eagle F1 GS-D3, aber
sehr (!!!) hoher Verschleiß).
CO2 im Abgas... Pff. Verbrennt der Wasser? Oder liegts auch an den Kats ?
Querlenker: 130€+MwSt+Einbau PRO STÜCK: 2 Vorn je Seite, einer hinten
je Seite
PDC Sensor ca 80€+ Einbau
Kerzen: 14€/Stk.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
02.06.2008, 16:15
je Seite
Kerzen: 14€/Stk.
18 zoll kostet ein satz 1000 euro? kaufst du sie in der apotheke?
02.06.2008, 16:36
Hmm hab gerade nochmal bei Reifendirect geguckt... Die sind billiger als
vor 6 Monaten, da lagen die Eagle F1 in 235/50/R18 und in 255/45/R18 bei
ca 235-240€ + Montage. Jetzt unter 200... Hmm ok, dann halt 800-900€.
02.06.2008, 17:40
Touring-Fahrer
danke für die Einschätzung. Der Verkäufer war wohl selber überrascht was alles zu machen ist. Eigentlich steht der Wagen optisch ganz gut da (von ein paar Kratzern abgesehen) und da wollte er 5600 dafür haben. Nach all den Mängeln müßte er natürlich gut runter gehen, damit sich der Wagen für mich lohnt. Um wieviel eben, das wollte ich wissen. Damit ich ein faires Angebot machen kann. Aber vielleicht suche ich auch einfach weiter, bin momentan noch recht unendschlossen...
Grüße,
Robin
Achja Baujahr ist 1996.
02.06.2008, 16:10
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von robin
[list][*]CO-Konzentration im Abgas zu hoch
Kann das sein dass das auf ein grösseres Problem hinweisst?
( Zylinderkopfdichtung?)
MfG
Jean-Marie
03.06.2008, 05:30
Touring-Fahrer
Nacht drüber schlafen hat die Erleuchtung gebracht. Werde etwas mehr anlegen und weitersuchen, bis ein vernünftig gepflegter 728 auftaucht.
Grüße und danke für die Hilfe,
Robin
03.06.2008, 08:22
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich denke das dies eine weise Entscheidung ist.
Abgesehen davon das der Kaufpreis schon sehr hoch ist, müsstest Du u.U., je nach dem wie viel Du selber machen willst und kannst, noch mal 3000 - 5000€ für Reparaturkosten aufbringen, wenn es vernünftig gemacht werden soll.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
