24.06.2008, 11:06
Fahrzeug: E63 650
druckstrebe >/ querlenker wie öffnen ...
hab miterweile auch ein fürchterliches vibrieren mit dem es mir garnicht mehr möglich ist mehr als 80 kmh zu fahren ,weil das ganze auto heftigs virbriert .
nach dem forschen im forum bin ich dann auf die querlenker / druckstreben gekommen.
jetzt zur meiner frage,kann man die querlenke / druckstreben selbst wechseln oder müssen die achsteile vorne entlastet sein um die schrauben zu lösen`?
habe nur einen wagenheber hier....
kann man ohne das indiez des lenkrad flatterns feststellen ob die querlenker/ druckstreben hin sind?
danke...
24.06.2008, 11:10
Belastet sollten die nur beim festziehen sein - für das herausnehmen ist das nicht nötig!
Aber ist schon etwas fummelig nur mit einem Wagenheber...
Geändert von Bastl (24.06.2008 um 15:37 Uhr).
Grund: Schreibfehler
24.06.2008, 11:42
Zitat von Lexmaul
Entlastet sollten die nur beim festziehen sein - für das herausnehmen ist das nicht nötig!
SÄMTLICHE FAHRWERKSKOMPONENTEN WERDEN AUSSCHLIESSLICH IM BELASTETEN ZUSTAND ANGEZOGEN !!!!!!!!
24.06.2008, 12:37
Ja, was hab ich denn gesagt? Musst nicht schreien...
24.06.2008, 15:15
Fahrzeug: E63 650
und wie schauts nun mit dem test der querlenker ?
also wie kann ich feststellen das sie hin sind ohne zu fahren ?
24.06.2008, 15:17
Normal ist, wie ich bin!
Wagen auf die Bühne und am Rad wackeln. Dann siehst du meist schon, ob sich was bewegt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
24.06.2008, 11:11
Hallo!
Ja, zur Not geht das selber wechseln auch mit einem Wagenheber! Kugelkopfausdrücker brauchst du eventuell noch! Auffahrrampen sind besser zur Montage / Demontage,oder natürlicheine Grube! Du mußt bloß darauf achten, daß du die neuen Druckstreben unter Belastung, das heißt, wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht ,anziehst! MfG
24.06.2008, 11:26
Fahrzeug: E63 650
hey,danke für die raschen antworten....
ich hab den wagen gerade wieder zusammen geschraubt,hab die schraube einfach nicht runter bekommen.
