04.07.2008, 14:45
Señor
Fahrzeug: E32-735i(10.88)
Ich tappe im Dunkeln, setdem ich versuchte, die
kleine Halogenbirne der Leseleuchte in der Himmelbeleuchtung vorne auszuwechseln.
Gestern wollte ich mal ran an die Sache, habe dann zu meinem Schreck vestgestellt, dass ja nicht eine einzige der vielen Innenbeleuchtungen geht!
Schlau dachte ich sofort an eine Sicherung, die wohl rausgeflogen sein dürfte.
Alle Sicherungen angeschaut: sehen alle gut aus.
Nochmal im Kastendeckel geschaut, welches wohl die für Innenbeleuchtung zuständige sein wird - aber wird einfach niergends aufgeführt.
Dann wollte ich nach den Türkontakten sehen - aber die sind wohl im Inneren der Tür.
Weiss jemand woran es bei dem Totalausfall liegt?
... und wo denn nun die Sicherung ist?
Gruss und Dank
Frank , der eigentlich lieber an den Strand geht, als am Auto zu basteln.
un saludo
Frank
04.07.2008, 15:23
dann nimm mal wieder die Innenleuchte raus, an der zuerst gefummelt wurde. Wahrscheinlich ist da ein Stecker ab. Wenn der ab ist, gehen alle Leuchten nicht.
04.07.2008, 16:01
Señor
Erich,Du meinst,
den Stecker, der vom Leuchteinsatz (Innenbeleuchtung oben vorne mit drei Lampen) irgendwo über dem Dachhimmel mit dem Kabelbaum verbunden sein muss?
Dank
Frank
04.07.2008, 16:06
Jupp, den meine ich, der ist die Stromquelle fuer alle Innenleuchten.
Daran schliessen wir auch den Dimmer an, den wir liefern, und der dimmt alle Innenleuchten.
04.07.2008, 18:07
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Habe das gleiche Problem, das keine der Innenbeleuchtungen, AUSSER der Schminkspiegelbeleuchtung funktioniert.
Könnte es eventuell noch was anderes sein als der Stecker vorne? Vorne im Motorraum sind alle Sicherungen in Ordnung.
Danke im Voraus
LG Roman
