31.07.2008, 20:37
Der Salzmann
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Zündschloss defekt
Hi all,
Ich bin normal im e32 forum aktiv. Ein defekt an meinem e39-528i
bringt mich zu euch. Der e39 geht ja eher Richtug E38 also dachte ich mir,
frag halt mal die noch nicht oldtimer fahrer.
Ich übernachte heute nach am Schluchsee (Schwarzwald). Morgen
habe ich noch termine hier um am am Abend wieder nach Stuttgart zu fahren.
Ich wollte meinen kleinen noch kurz umparken und nix ging mehr. Das Zündschloss hat einfach nur durchgedreht ohne wiederstand. Ich habe dann die Verkleidung abgebaut und das Zündschloss freigelegt. Habe dann sofort gesehen das da nichts zu machen ist weil das Innenleben komplett im Guss liegt. Also ADAC angerufen. Der lokale Abschlepper hat sich darauf sehr schnell gemeldet. Ich hole den Wagen morgen früh ab und fahre ihn nach Titisee zu BMW.
Jetzt die Fragen:
- Haben die freundlichen ein Zündschloss normal auf Lager??
- Falls nicht wie lange dauert die Anlieferung??. Ist ja schön hier aber...
- Wie sieht es aus mit Mietwagen??
- Welche Kosten kommen auf mich zu??
- Wie sieht das mit den neuem Schlüssel und dem Kofferraumschloss aus?
Die Fragen sind sehr allgemein gehalten, aber vielleicht hat jemand schon eine ähnliche Erfahrung gemacht.
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
31.07.2008, 20:54
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Das hab ich auch schon gehabt, allerdings nur ab und an.
Wenn ich den Schlüssel dann abzog und ihn dann wieder in das Zündschloß steckte, funzte alles wieder normal.
31.07.2008, 20:58
Der Salzmann
Nope, beim mir kam es auf einen Schlag. Du solltest warschenlich auch
ein neues einbauen bevor du wie ich fern der Heimat eine Endlosschleifen
Bierbestellung im Hotel einleiten musst :-)
Jörn
31.07.2008, 21:03
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
schau mal hier: Lenkschloss/zundanlassschalter
auf der zeichnung ist zündschloss(zylinder) und ein zündanlassschalter.
ich meine das bei dir der zündanlassschalter zu bruch gegangen ist und du keinen neuen zylinder / schlüssel brauchen wirst. wenn dein zündschloss noch frei liegt müsste man zumindest sehen ob du es selbst tauschen kannst.
*eigene zensur*
Geändert von Chrwezel (31.07.2008 um 22:24 Uhr).
31.07.2008, 22:17
Der Salzmann
Hi Christoph,
Yep, es hat den Schließzylinder erwischt. Laut deines Link zum
Teilekatalog 49,10€ -Nr.6-. Der Einbau des Zylinders ist norma auch kein
Akt. Aber wie es dann aber so manchmal ist, wie oft denkt man ich mal schnell und dann wird es doch etwas größeres. Aber in diesem Fall scheint es
eindeutig.
Jörn
31.07.2008, 22:31
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
du hast u2u
31.07.2008, 22:43
Freizeit
@e32addicted,
normalerweise hat der Freundliche ein Schloss auf Lager.
Ersatz, also mit Originalaschließung dauert ca. 1 Woche
Kommt davon, wenn man einen schweren Schlüsselbund mit vielen anderen Schlüsseln dran hat.
Was meinst Du wie dieser schwere Schlüsselbund an dem Zündschlossschlüssel im Schloß während der Fahrt rütteln.
Hatte ich ebenfals mal bei meinem E 32
Euer Fernmelder
29.01.2009, 19:16
Fahrzeug: E38 - 730i
Das gleiche hatte ich auch man konnte rum drehen und nix is passiert. Habe dan den ersatz Schlüssel genommen und siehe da keine probleme mehr.
