04.08.2008, 15:32
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hört sich an als wenn du sie mal befüllen lassen müsstest......wenn die Klima zu wenig Kühlmittel hat springt der Kompressor auch nicht an...d.h Läuft kurz an und schaltet wieder ab...!!!!!
Mfg Piet
04.08.2008, 15:50
OK
bin grad noch mal gefahren, da kommt luft raus, die original die gleiche temperatur hat wie die außenluft/fahrtwind.
Ich hatte vorher einen 306er Peugeot und der külte richtig gut. das sollte dann wohl am Kompressor liegen.
Wo mach ich das mit dem befüllen am besten?
Danke erstmal
04.08.2008, 16:01
Heizölverleiher
Das kommt drauf an ob du noch die alten Schraubanschlüsse oder schon Adapter auf deiner Anlage hast.
Solltest du Adapterbenötigen häng dich mal an Difficulty hier im Forum.
Wir telefonieren regelmässig- ich meine er hätte noch welche bei sich liegen.
Dann kannst du bei ATU und Co nachfüllen lassen.
Hoffe allerdings das du dann auch das Öl schon auf R134a umgerüstet hast. Ich weiss nicht ob die "einfachen" Klimafüller das R413 (angeblich verträglich mit dem alten Öl) haben.
Das bekommst du beim Kälteanlagenbauer. Event macht es dir auch einer nach Feierabend.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
04.08.2008, 16:07
Super, danke
Bei ATU hab ich grad angerufen, die machen nciht nur befüllen, sondern nur Check mit befüllen, je nach Menge zwischen 59,90 und 97,50 , weil sie mir Garantie geben müssen und nur mit Füllen können sie mir die nicht geben.
Danke nochmal
04.08.2008, 16:08
Achja, umgerüstet ist sie schon seit 2004 auf R134a und die kleinen Anschlüsse hab ich auch
04.08.2008, 16:13
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Ich hänge mich hier mal kurz mit dran.
Ich habe bei mir auch noch die alten Schraubverschlüsse.
Meine Frage ist wo gibt es die Adaptar zu kaufen, hat die BMW ?
Oder gibt es noch ne andere Bezugsquelle? Passen die von Ebay ?
Danke
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Klima-Problem
Rudolf Fischer |
11 |
25.06.2008 19:34 |
Heizung/Klima: Klima problem
power740i |
12 |
20.06.2007 22:59 |
klima-problem
CoMBaT |
4 |
24.06.2006 09:02 |
Motorraum: Problem Klima
lolchen2000 |
3 |
03.07.2005 10:02 |
Problem mit Klima (?)
Beatsurfer |
6 |
24.04.2004 00:43 |
