15.08.2008, 23:44
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hallo ,
ich habe mir ein komplettangebot für felgen/reifen machen lassen.
vorn 8,5 x 20
hinten 10 x 20
was ist hinsichtlich einpresstiefe und abnahme (einzelabnahme) zu beachten ?
reifen 255/35/20 vorn
reifen 275/35/20 hinten
ist dies so eintragbar ? und sollten die hinten dann nicht 275/30/20 haben ?
reifen sind die Falken FK 452. hat jemand erfahrung mit denen ?
gruss,
uwe
16.08.2008, 00:14
Fahrzeug: BMW E38 735i Bj. 96
ich habe auch 20 Zöller gekauft mit den Daten:
VA: 8,5 x 20 ET 20
HA: 10 x 20 ET 31
als Reifen habe ich die Dimension:
VA: 245 - 40 - 20
HA: 275 - 35 - 20
diese Dimensionen sind 100 Prozent eintragbar weil da sind genau die Daten die ich laut TÜV Gutachten haben darf/muss ! Ausserdem hab ich mich erkundigt mit diesen Größen und ET´s braucht man an den Kotflügeln nichts verändern!
Du musst auf jeden Fall bei einem breiteren Reifen weniger Querschnitt nehmen da ja sonst der Abrollumfang nicht stimmt und das auch auffällt wenn du an der HA einen "Ballonreifen" im gegensatz zur VA hast.
MFG aus Tirol
PinkMan
16.08.2008, 01:11
Starker Widder ,)
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Also.....
ohne Probleme passen:
9x20 ET15 VA
10x20 ET 15 HA
Reifen dazu: 245/35r20 VA und 285/30r20 auf der HA!
Das ist die "beste" Kombination die man in der größe vom Abrollumfang machen kann.
Siehe auch Reifenrechner hier im Forum!!
Selbst gefahrene Kombination 255/35r20 VA und 285/30r20 HA möglich!
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
