			20.08.2008, 15:30
				Frage an Elektriker zu Backofen
		Mahlzeit,
habe einen neuen (alten) backofen aufgetan und er geht wie Hölle, nur der Backofen macht keinen Mucks.
Er zeigt per Kontrolllampe an, dass er heizt, aber er bleibt innen kalt.
Habe hinten das Blech abgemacht und alles durchgemessen, überall kommt Strom. Schalter vorne ist auch in Ordnung.
Daher meine Frage: Kann eine Heizschlange kaputtgehen und wenn ja, wie kriege ich das wieder hin?
Ersatzteile wird es für den Frosch wohl keine geben, ist ein Siemens, ca. 15 Jahre alt, aber u8nbenutzt und mit 3 Platten.
Im Bild anbei die Kabel, die zur Heizschlange gehen und der "Kabelbaum", wo alles nach der Starkstromdose zusammenläuft.
Wer kann helfen?
			20.08.2008, 15:49
			 † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
		Hmm...
"Überall kommt Strom".......
Wenn Du an der Heizschlange an beiden Seiten Spannung hast, ist der
Null-Leiter unterbrochen....
Mess mal die Heizschlange ohne Spannung mit einem Ohmmeter durch.
( Hat nur ein paar Ohm )
Wenn defekt, schieb mal die Typenbezeichnung rüber.
Vielleicht kann ich Dir noch eine Heizschlange besorgen.
Knuffel
			20.08.2008, 15:52
		Joo, hab ich schon, hat 4,36 <Ohm,
Typbezeichnung ist Siemens HST 5000
			20.08.2008, 16:09
			 † 2023
 Tja.... Kleines Problem.
Läuft die Schlange auf normalem Strom, hat die eine Seite Null und die andere 230 Volt.
Läuft sie auf "Kraftstrom" hast Du gegen Null gemessen zwei mal 230 Volt,
also ÜBER den Klemmen fast 400 Volt.
Zwei mal 230 Volt misst Du aber auch, wenn Null fehlt.....
Aber die 400 Volt fehlen.
Also genau messen.
Entweder fehlt Dir jetzt eine Phase oder es fehlt Null.
Knuffel
			20.08.2008, 16:12
		Also, das ist mir schon zu heftig
Was meinst du mit genau messen und was heißt es, wenn eine Phase oder Null fehlt. Ist die Schlange damit kaputt oder nicht, wenn eins der beiden fehlt?
			20.08.2008, 16:35
			 † 2023
 Joo.... ist nicht so einfach...
Mit ca. 4 Ohm scheint die Heizschlange ja nicht unterbrochen zu sein.
Wäre demnach i.O.
Laut Deinem rechten Bild läuft der Ofen auf 3 Phasen. (L1,L2,L3)
Das bedeutet : 3 mal 230 Volt (auf 3 Sicherungen im Zählerkasten)
Diese 230 Volt hat man gegen Null gemessen. ( das blaue Kabel)
Aber der Trick ist, daß zwischen den 3 Phasen á 230 Volt,
fast 400 Volt an Spannung anliegen durch Phasenverschiebung.
Das nennt / nannte man "Kraftstrom".
Wenn die Schlange auf "Kraftstrom" läuft, musst Du zwei der Phasen
an die Anschlüsse anlegen, damit sie heizt.
Direkt an den Anschlüssen gemessen hast Du dann eben die ca. 400 Volt.
Es gibt auch Herde, da läuft so ´ne Schlange auf einer Phase.
Dann hat die eine Seite 230 Volt und die andere ist auf Null geschaltet.
Deine Aussage "überall ist Strom" sagt also nichts aus....
Und ich kann nun ja nicht ein Seminar in Messtechnik hier starten...
Knuffel
