21.08.2008, 16:25
Fahrzeug: E63 650
öl verlust
hab einen mehr oder weniger starken öl verlust,habe es erst bemerkt als das
gut bekannte "stop öldruck" kam.
hab natülich den ölstand gemessen und des war schon ziemlich leer....
hab gleich neues öl gekauft gewechselt und gesehen das unten alles voller öl ist ,alles sauber gemacht,neues öl rein und gesehen das es wieder irgendwo unten rum aus dem öl-filter raus kommt,vermute das es vom öldruckschalter kommt,kann das sein???
falls ja ,muss der neu oder kann man den durch aufschrauben reparieren,frage nur damit ich weiß ob ich mir erst den schlater kaufen und dann montiere oder es vielleicht ohne einen neuen geht ,falls er es überhaupt ist !! ..
21.08.2008, 18:11
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Bist du sicher,dass die Meldung"Stop Motoröldruck"kam oder "Ölstand prüfen"?
Überprüfe doch die beiden Schläuche am Ölfiltergehäuse genauer....Wenn du sagst,dass es vom Filter kommt...kann es eigentlich nur daran liegen.
21.08.2008, 20:07
Fahrzeug: E63 650
genau das habe ich mir auch gedacht,aber von den schläuchen kommt da nix ....
die meldung ist stop motoröldruck.
21.08.2008, 20:25
"STOP MOTORÖLDRUCK"
kommt auch gern nach einer Motorwäsche wenn sich im Stecker Wasser gesammelt hat.
21.08.2008, 22:56
Fahrzeug: E63 650
es gab keine motorwäsche
aber der stecker ist auch voller öl,also natürlich auch wenn ich es weg mache ist später wieder ölig.
23.08.2008, 20:12
Fahrzeug: E63 650
keiner ne indee???
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: KühlWasser (Verlust) !!!!!
TRANSPORTER |
12 |
12.08.2007 13:03 |
Motorraum: Wasser verlust
Riverghost |
5 |
05.05.2006 23:07 |
Motorraum: Hydraulik-Öl-Verlust
bmw-andi |
2 |
28.02.2006 11:08 |
Motorraum: Öl Verlust
Serg |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
1 |
28.06.2005 09:43 |
Motorraum: ÖL Verlust V12
DESTROYER |
2 |
01.02.2005 22:45 |
