Alt 25.08.2008, 19:46   #1
750ijoerg
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
Standard so nun hat mein schlauer kumpell ein problem mit seinem 750i
Hallo Leute nun mal endlich nicht in meiner sache mein kollege hatt auch einen 750er aber leider kein internet deshalb poste ich mal wieder und zwar hat er seit heute früh das problem das immer kühlwasser stand prüfen aufleuchtet er hat es aufgefüllt und ist dann ca 20 km gefahren danach hat der wagen ca 10 stunden gestanden er hat angelassen nach 500m wieder das gleiche man sieht keinen wasser verlust haben auch schon einen sauberen karton untergelegt was kann das sein evtl die zylinderkopfdichtung oder eher nicht da der wagen auch nicht heiss wird immer normal die anzeige
danke von mir und mike das ist der kumpell
750ijoerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 19:50   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Kann z.b. der Schlauch hinten an der Stirnwand sein.
Oder aber eine Defekte Kopfdichtung wenn Wasser fehlt.
Kopfdichtng sollte leicht herauszufinden sein wenn Wasser oder Schleim am Öleinfüllstutzen oder Peilstab.
Kann aber auch eine ganze menge anderer Ursachen haben.
Kopfdichtung muss nicht immer zwangsläufig Heiss werden.
Mfg DD
Alt 25.08.2008, 20:01   #3
750ijoerg
ja aber was eben sehr seltsam ist das wirklich kein tröpfchen am boden ankommt da fällt mir ja fast nichts anderes ein als die kopfdichtung alles andere müsste man ja sehen oder zumindest irgendwo wasser spuren oder ähnliches was sagt ihr dazu das auto mal übernacht abzudrücken
Alt 25.08.2008, 20:05   #4
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
ist er gescheit entlüftet?
Wenn nicht,Motor laufen lassen,Entlüftungsschraube am Kühler öffnen und solange offen lassen,bis keine Luft mehr austritt.Da dabei auch Wasser austritt (durch die Luftblasen),immer schön den Ausgleichsbehälter auffüllen,sonst hat man wieder Luft im System.
Danach wars bei mir weg.
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 20:09   #5
750ijoerg
na aber wo soll den da plötzlich die luft herkommen ist übernacht aufgetreten er ist schon ganz am ar... weil er immer wieder was von der kopfdichtung fasselt das wird dann doch schon was kosten deshalb bitte alles sagen was euch so einfällt
Alt 25.08.2008, 20:32   #6
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Also erst einmal zum Entlüften:
Nicht vergessen dass die Heizung auf volle Pulle stehen muss und auf der heissesten Stufe nach Möglichtkeit alle Schotten öffnen. So ist gewährleistet,dass auch der grosse Wasserkreislauf sammt Wärmetauscher entlüftet wird.
Wie ist es denn beim E38 ? Von der E39 Serie weiss ich,dass es 2 ! Entlüftungsschrauben gibt die beide geöffnet werden sollten: 1. Am Kühlwasserbehälter und eine am Thermostatgehäuse.
Aber das beschriebene Problem hatte ich an einem 728i bj.95 und mein Kollege an einem 325i e36 beide hatten weder Wasserverlust,öl im wasser,oder sonstiges,lediglich die Meldung im Tacho.
Die Lösung des ganzen war ein defekter Niveauschalter vom Wasserkühler.
Kostenpunkt 20eus seitdem keine Probleme mehr gehabt.
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 16:37   #7
cheffe
Nüschtnutz
Benutzerbild von cheffe
Fahrzeug: 730i E32 03.89, 530 E34 07.93
Hi Leuts!
Baujahr 95?
Wäre nicht der Erste bei dem in kürze der obere Schlauchanschlußstutzen vom Kühler abreisst.
Ist letzte Woche bei uns passiert, nachdem tagelang fehlendes Kühlwasser angemahnt wurde ohne dass Wasser unterm Bimmer gefunden wurde.
Gruß Dieter
Ob ein Mensch klug ist, erkennt man viel besser an seinen Fragen als an seinen Antworten.
cheffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 20:36   #8
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
ich kann nicht helfen
aber eines weis ich fix, wenn wasser im motor ist und du startest ist der zu 95% tot. Pleudelschlag.
also Öl ablassen und checken !!!
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 07:41   #9
750ijoerg
das mit dem oberen anschluß da meinst du den dünnenschlauch ziemlich in der mitte vom kühler oder ?
und wasser ist keins im motor haben gestern das öl abgelassen und frisches rein gemacht inkl.filter
nun warten wir mal heute abend ab haben das auto auch nochmal entlüftet und es kamm auch luft aus der schraube
jetzt mal dumm gefragt wenn der vorgänger von dem auto das wasser mal aufgefüllt hat warum auch immer und hat das teil nicht entlüftet und es hat sich luft im heizungskühler gesamelt und dann wurde jetzt erst geheitzt das sich dadurch der heizkühler wieder gefüllt hat und deshalb auf einmal der wasserstand zu wenig war ist das auch eine möglichkeit den seine heizung ging wie meine fast gar nicht jetzt macht sie wieder schön warm nach dem endlüften
Heizung/Klima: Wer hat in seinem 96er eine Klimatronic mit MAXX-Taste verbaut? Jens735i BMW 7er, Modell E38 17 20.05.2008 21:30
Habe nun auch ein Tacho-Problem... DerMarcus BMW 7er, Modell E32 11 30.08.2007 11:01
Wer hat mit seinem 740i schon größere Probs gehabt? Jo BMW 7er, Modell E38 21 10.05.2003 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
