26.08.2008, 20:57
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
285er oder 275er auf 10Jx18H2 ET 19
ich suche Reifen für die Hinterachse, sodass es nicht mehr so aussieht wie auf folgendem Bild:
Das sieht irgendwie etwas komisch aus... Die Reifen sollten "gerade" sein .. die Frage ist nun: Erreiche ich das einfach, indem ich 275er oder 285er auf die Felge montiere?
Wenn ja was gibt es für Reifen die auf diese Felge passen? (10Jx18H2 ET 19)
Es sollte dann eher so aussehen (gerade):
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
26.08.2008, 21:01
V8 Freak
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
Die Frage sollte natürlich vor allem sein was Du fahren darfst bzw. eingetragen bekommst!! 275er oder 285er auf 10 Zoll, hm, denke das wird schwer. Ich selber habe nen 265er auf 11 x 18, sieht aber so ähnlich aus. Aber nicht nur die Breite ist entscheidend, sonder auch die Höhe!!
Was haste denn für ne Größe drauf??
[SIGPI
26.08.2008, 21:05
Also immoment habe ich noch garnichts drauf, die Felgen sind neu. Wollte Sie die Tage aber draufmachen mit neuen Reifen...
Ich habe die Felgen gekauft mit folgender Bereifung:
2 x 235/40/18 Goodyear Eagel F1
2 x 265/35/18 Continental Sportcontakt 2
Ich hatte das bei Abenson gesehen, er hatte auch 10" auf der HA und bei ihm sah das "ganz normal" aus und nicht so derbe nach innen hin gerichtet.
Thomas
Geändert von Kalimond (26.08.2008 um 21:14 Uhr).
26.08.2008, 21:06
750i powered by ROTTALER2
Also auf deinem Bild sieht es beinahe so aus,als hätte die Achse einen
ab bekommen, normal sollte ein schöner breiter Reifen auf dem E32
so aussehen, ist hier 275 auf 11,5 x 18....
Viele Grüsse
Peter
26.08.2008, 21:09
Zitat von peter becker
Ist nicht mein E32 auf dem Bild keine Angst
also müsste es dann ja mit einem 275er hinten auf 10" in etwa so aussehen wie auf dem Bild was du gepostet hast?
Thomas
26.08.2008, 21:20
Hallo Thomas
Das kann man so pauschal nicht sagen, es kommt immer auf die ET (Einpresstiefe) der Felge an. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter steht
eine Felge nach ausen ( wie auf meinem Bild) je grösser die ET umso weiter
steht sie nach innen. Hier muss man darauf achten, das es eben passt,wenn
die Felge zuweit innen sitzt, schleift es an der Bremse/Federbein, sitzt sie
zuweit ausen, musst du viel Arbeit in das äusere Radhaus investieren,dann
kann dann z.bsp. so aussehen....
Viele Grüsse
Peter
26.08.2008, 21:24
Hallo Thomas
http://img174.imagevenue.com/loc790/..._122_790lo.jpg
Viele Grüsse
Peter
So soll es nun absolut nicht aussehn  Es sollen möglichst Breite Reifen sein hinten aber denoch sollte es so "normal" wie möglich aussehen.
Ich werde mal Abenson fragen was er drauf hat, bei ihm sahen die 10" fast so aus wie normale 235er (vom Reifen her)
Thomas
26.08.2008, 21:12
V8 Freak
Hast Recht Peter, sieht wirklich ein bisserl merkwürdig aus!! Und ich fahre wie gesagt auch 265er, aber auf 11 Zoll, und bei mir sieht es mehr aus wie auf Deinem Foto!! Dachte erst schon wären meine Räder.....
Wichtig ist aber wie gesagt, was im Gutachten steht was man fahren darf. Ansonsten würde ich mal abenson fragen was er fährt!!
26.08.2008, 21:19
Die 10" bzw. 11" werden von euch dann mit oder ohne Spurverbreiterung gefahren? Auf dem Bild sieht es wirklich etwas komisch aus.. aber ist wie gesagt nicht mein Wagen es geht nur um die Felgen..
26.08.2008, 21:24
Ich fahre hinten 10 x 17 mit 265ern, ich habe die ET meiner Felge nicht
im Kopf, ich fahre sie ohne Spurverbreiterung,die mag ich nämlich nicht.
Bei mir musste allerdings die Innenkante des Kotflügel umgelegt werden und
dann noch das Radhaus mit der Rolle aufgeweitet werden,da die Radhauskante
sonst ausen auf dem Reifen aufgesetzt hätte und das bekommst du nicht
über den TÜV.
Viele Grüsse
Peter
