Alt 27.08.2008, 21:55   #1
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Standard hängt bei 1500 u/min...
...und zuckelt ca. zwischen 1400 und 1600 rauf und runter.
Waren eben zum Essen gefahren. Bis dorthin lief alles ganz normal.
Beim Wegfahren ging gleich der Drehzahlmesser auf die besagten Werte und blieb dort während der gesamten Heimfahrt. Er gab sogar selbständig Gas, wenn ich ihn unter 1500 habe fallen lassen beim Ausrollen.
Schläuche und Stecker alle da wo sie sein sollen.
Die Suche brachte leider auch keine Brauchbaren Ergebnisse.
Jemand ne Idee, woran es liegen könnte??
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 22:02   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du schreibst, das der Drehzahlmesser immer bei rund 1500 U/Min war... auch bei höherer Drehzahl ?
Ich vermute, dass das Leerlauf-System eine Macke hat.
Luftschlauch gerissen / angeknabbert, Problem am Leerlaufregelventil / dessen Stecker.
Alt 27.08.2008, 22:10   #3
Necktou
Panzer
Nein, beim beschleunigen lief er auch auf höheren Drehzahlen, aber er viel halt nicht unter die besagten 1500 u/min.
Gruß Sebastian
Alt 27.08.2008, 22:23   #4
FrankGo
wird wohl das was ich schon beschrieben habe defekt sein, oder der Gaszug bzw. die Drosselklappe hängt.
Alt 27.08.2008, 22:29   #5
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Ich tippe auch auf das LLRV
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 08:29   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Bei mir war das mal nach ner langen Autobahnfahrt in den Urlaub.
Es hatte sich schlichtweg der Teppich nach vorne geschubbert. Dadurch kamm das GAspedal nicht mehr ganz zurück....
Ansonsten würde ich vorne mal prüfen ob die Schläuche na der Ansaugbrücke noch alle dran sind und ob die DK richtig schliesst
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 28.08.2008, 09:06   #7
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,hört sich nen bisle an wie "Falschluft"...Kontrolliere die Schläuche mal alle so ab Luftfilter...!!!!
Und reinige das Leerlaufregelventil mal...beschreibungen zum Reinigen findest du unter "Suche" hier im Forum...!!!!!
Und Verteilerkappe + Finger mal kontrollieren...
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2008, 13:15   #8
Necktou
Panzer
Mfg Piet
So, hab alles angeschaut, Schläuche sitzen alle und sind dicht. Das LLRV habe ich ausgebaut und gereinigt. Aber er möchte immer noch nicht, er bleibt bockig.
Gruß Sebastian
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 20:07
Motorraum: Ruckelt bei 1500-1800 U/min Hilfe Bitte chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2008 19:07
Motorraum: Motorruckeln beim 1500 U/min mstx BMW 7er, Modell E32 10 13.11.2007 15:14
auto läuft wie ein sack nüsse bei 1500 u/min xmatzerx BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 21:57
Motorraum: "Klackern" bei 1500 U/Min Crazy BMW 7er, Modell E32 20 15.03.2007 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
