Alt 28.08.2008, 11:00   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Heizungsproblem, warme Luft
ich hab die letzten Tage auf längeren strecken folgendes bemerkt:
Draussen sind 20°
Lüftung ist auf AUTO gestellt und 17°
Trotzdem kommt leicht warme Luft . Am besten merkt man das natürlich bei den mittleren großen Düsen. Die Luft ist nicht heiß aber deutlich über der Aussentemeratur. Und das kann ja irgendwie nicht sein oder?
Wenn ich die Klimaanlage einschalte ist alles i.O. dann kühlt es auch wie es sein soll.
Heizventil schliess ich deshalb eigentlich aus.
Irgendjemand ne Idee?
Alt 28.08.2008, 13:51   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hi!
Wäre es nicht denkbar, dass das Heizungsventil doch in irgendeiner Form nicht mehr 100%ig schließt, und so Wärme durchkommt?
Und wenn man dann die Klima einschaltet, dann ist sie noch in der Lage, das runterzukühlen, obwohl die Heizung leicht "mitmischt"?
Nur mal so eine Theorie, ohne dass ich den Systemaufbau genau kenne...
Ich hab das Problem, dass aus dem Fußraum eher lauwarme Luft kommt, auch bei Klima an. Die Mittelausströmer geben ganz gut kalte Luft ab, auch wenns im E46 denk ich kälter rauskommt. Hier wirds vermutl. eher an den Klappen liegen, oder was meint Ihr? Hin und wieder höre ich auch so eine Klappe recht laut arbeiten/knacken...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 15:21   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Draussen sind 20°
Hallo Tom, ist es nur bei den mittleren Düsen, oder bei allen?
Bei den mittleren gibt es (weiss nicht, ob es beim E53 auch so ist?) dieses Rädchen am Lüftungsauslass, für rot oder blau, wenn das auf "warm" steht, drückt er dort warme Luft raus, obwohl die Heizung nicht eingeschaltet ist...
Wäre aber fast zu banal, oder?!
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 16:27   #4
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
wenn das ein E38 ist würde ich mal hier weiterlesen !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/e38-h...d-98868-2.html
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 16:40   #5
am besten V8
schaue er auf das Profilbild...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E53 ? Wikipedia
Alt 28.08.2008, 18:56   #6
TomS
Hoher Priester
Danke für den Link
Es geht um den X5 - hat aber die gleiche Heizungsanlage. In meinem E38 hatte ich ein defektes Heizventil und auch gewechselt, da kam aber dann oben und unten heiße Luft raus auch wenn die KLIMA an war. Hier ist es jetzt etwas anders, daher denke ich eigentlich das HV ist i.O.
Alt 28.08.2008, 18:52   #7
TomS
Hoher Priester
Es sind nur die mittleren aber das Rädchen steht schon auf 3x blau.
Alerdings geht es sehr schwer zu drehen und "wehrt" sich irgendwie gegen das drehen. Ev. prüf ich mal ob das überhaupt richtig eingehackt ist.
Alt 28.08.2008, 18:58   #8
TomS
Hoher Priester
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Hi!
Bei Dir hört es sich aber wirklich nach Heizventil an. Dann kommt wie gesagt unten und oben IMMER warme Luft...
Alt 28.08.2008, 20:08   #9
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Bei mir kommt aber nur unten warme Luft raus. Oben, also bei den Luftdüsen kommt kalt. Wie es bei der Scheibe aussieht weis ich noch nicht.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 21:18   #10
TomS
Hoher Priester
mit oben meinte ich die Düsen an der Scheibe.
Zitat von Heiko0041 Beitrag anzeigen
Eine Idee habe ich nicht, aber eine Frage. Wie warm ist es den in deinen Auto gewesen als du die Lüftungtest angemacht hast?
Gruss >Heiko
Na ich schätze mal so 23° waren im Innenraum trotz eingestellten 17°
Warum?
Heizung/Klima: Hilfe warme Luft Peter740i BMW 7er, Modell E38 44 02.07.2009 12:38
Innenraum: warme Luft im Fußraum Fireball BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2007 12:51
Innenraum: warme Luft Fireball BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2007 14:23
Innenraum: Nach Start sehr warme Luft Tramkermit BMW 7er, Modell E32 0 25.07.2005 10:54
Innenraum: Klima und trotzdem warme Luft DAD BMW 7er, Modell E32 12 29.04.2005 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
