Alt 02.09.2008, 16:24   #1
Markus85
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Standard Sitzheizung: Sitzfläche wird nicht mehr warm
mir ist heute morgen aufgefallen, dass die Sitzfläche vom Fahrersitz nicht mehr warm wird, die Rückenlehne allerdings schon.
Gibts da irgendwas, was man da man schnell selbst überprüfen könnte? Oder hat jemand eine Idee, was da kaputt sein könnte?
Markus85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 16:35   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Spontan würd ich sagen Anschlussstecker (falls es da halbwegs zugänglich sowas gibt) suchen, abstecken, Widerstand messen und evtl. mit dem Beifahrersitz vergleichen.
Die Heizdrähte der Sitzheizung sind wohl ziemlich dünn und empfindlich, können angeblich gerne kaputtgehen, wenn man sich ins Auto lehnt und sich mit der Hand auf der Sitzfläche abstützt. Je nach dem, wie viel man wiegt...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 16:37   #3
Markus85
Ich wieg nicht viel
Kann man die Drähte der Sitzfläche denn einzeln austauschen lassen oder muss da ein neuer Sitz rein?
Oder gibts noch was anderes, was man selber prüfen könnte? Eventuell separate Sicherungen?
Alt 02.09.2008, 16:46   #4
d9187
Wenn's läuft!
Mal alle Sicherungen durchgehen (Motorraum + Kofferraum) ist nie verkehrt, auch wenn ich nicht glaube, dass da speziell die eine Sitzfläche eine eigene besitzt.
Zum Thema Austausch hab ich auf die Schnelle nix gefunden, aber Du kannst ja nochmal in Ruhe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier stöbern.
Viel Erfolg!
Alt 02.09.2008, 16:52   #5
Markus85
Dann werd ich wohl leider doch zum Händler fahren müssen, wenn man sonst nichts prüfen kann
Alt 02.09.2008, 18:09   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Irgentwo habe ich gelesen, daß du die SHZ im Status abfragen kannst. Knopf drücken und min. 10. sek. warten. Oder erst drücken und dann Schlüssel auf Stufe 2 - irgentwo hier im Forum bin ich mir sicher es mal abgelegt zu haben...
Noch was. Du bekommst vom eine 3-4stellige Zahl, wenn er es machen muss, da die Heizdrähtli eingenäht sind und nicht einfach nur unter das Leder reingelegt wurden - währe ja einfach...
Geändert von rubin-alt (02.09.2008 um 18:23 Uhr).
Alt 02.09.2008, 19:14   #7
Heiko0041
Fehleranzeige Sitzheizung
Wird ein Fehler erkannt, so blinkt die im Schalter eingebaute Funktions-LED beim Auftreten des Fehlers oder, falls der Fehler bereits vorhanden ist, nach Einschalten der Sitzheizung für 12 Sekunden.
Blinkcode
Über einen Blinkcode kann abgefragt werden, welcher Fehler von der Elektronik augenblicklich erkannt wird.
Die Blinkcodeausgabe wird mit folgendem Ablauf gestartet:
Zündung ausschalten
Taster für Sitzheizung drücken und gedrückt halten
Zündung (Klemme 15) bei gedrücktem Taster einschalten
Taster loslassen und erneut kurz drücken
Folgende Fehler können angezeigt werden.
Blinken
1 mal
Schalter fehlerhaft (Potentiometer oder Elektronik) oder Überhitzung des Schalters wegen eines Kurzschlusses
2 mal
Temperaturfühler unterbrochen oder Kurzschluß
3 mal
alle 4 Heizelemente unterbrochen oder Kurzschluß (wahrscheinlich Unterbrechung oder Kurzschluß im Kabelbaum)
Gruss Heiko
Alt 02.09.2008, 20:27   #8
Markus85
Also von alleine blinkt mein Schalter nicht und auch beim Versuch ihn selber auszublinken, hat sich da nichts getan. Also geh ich davon aus, dass kein Fehler erkannt wird. Ich werds aber morgen noch mal versuchen.
Was kanns denn noch sein, wenn kein Fehler erkannt wird?
Fahrersitz:
Sitzfläche: bleibt kalt
Rückenlehne: warm
Beifahrerseitz:
Sitzfläche: warm
Rückenlehne: warm
Rücksitzbank:
nicht getestet
Alt 02.09.2008, 20:33   #9
frogger321
Fahrzeug: E36
Ausrufezeichen
Ich gehe stark davon aus das einfach die Heizmatte kaputt ist. Ist ja nun nicht mehr das jüngste Auto. Komme aus der Nähe von Düsseldorf. Wenn du willst kannst du rum kommen. Dann können wir dat machen.
frogger321 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 20:36   #10
Markus85
Inwiefern können wir das machen?
Motorraum: Motor wird nicht warm Daniel-Sch BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2008 07:39
Sitzheizung wird nicht mehr richtig heiß! schnuggel BMW 7er, Modell E32 6 13.12.2005 13:29
Motorraum: Kühlwasser wird nicht mehr warm sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 12.12.2005 08:05
Nanu, wird nicht warm? HC6666 BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2004 14:24
Er wird nicht Warm! dr. ingo BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2003 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
