Alt 03.09.2008, 16:06   #1
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Standard Schub für eine sekunde weg
Hallo 7er Gemeinde
War gestern auf der Autobahn beim langsamen beschleunigen von 120 km/H auf 140 km/H war plötzlich ein kurzes verzögern da. Habe dann wieder beschleunigt diesmal von 140 auf 180 und da war wieder eine kleine verzögerung als würde ich kurz vom Gas gehen.
Habe heute den LMM getestet beim Laufenden Motor und den Stecker abgezogen und er ist sofort ausgegangen.
Was aber bekannt ist bei mir ist wenn ich ihn Starte in der Warmphase geht er manchmal wieder aus.
Im fehlerspeicher war bisher nichts vorhaden.
Danke für eure Tipps
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 19:07   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
das Absterben im Stand könnte auch der Nockenwellensensor sein, der FL M62 hat davon zwei, soweit ich weiss, werde mal nachschauen.
Alternativ könnte es auch der Kurbelwellensensor sein, der sich langsam verabschiedet, aber beide sind normalerweise diagnosefähig...
War denn der Motor warm, als Du den LMM abgezogen hast?
Dann sollte er eigentlich den Standardwert nehmen, und zwar etwas rappelig, aber dennoch laufen...vielleicht hilfts mal das Teil zu reinigen.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 20:35   #3
V8 Driver
Ja also warm war er er ist danach ausgegangen habe den LMM ausgebaut und er war sauber !!
Wie gesagt er verschluckt sich gerne nach dem Starten wenn ich vollgas gebe auf der Bahn dann ist geht er auch nach vorne !!!
Alt 04.09.2008, 21:13   #4
V8 Driver
Speichert der nockenwellensensor ein fehler ab??? Hat jemand eine teilenummer?????????????????????????
Alt 05.09.2008, 06:36   #5
am besten V8
hier die Teilenummer Geber Nockenwelle:
12 14 7 539 166
Frag mal bei Cuntz, die haben im Moment "los Wochos", für Verschleissteile, steht mom. geparkt im Biete-Bereich, vielleicht gibts dafür auch einen schönen Rabatt (obwohl er dort jetzt nicht gelistet ist), ist dann halt nur mit Versandkosten und Vorkasse, beim umme Ecke kommt man mit lieb gucken oft auf´s gleiche Geld.
Und ja, normalerweise setzt der Sensor eine Fehler, kannst dafür aber besser zum Boschdienst fahren, die haben i.d.R. besser drauf & machen dann auch Realtest´s, z.B. der Lambdas, ev. kommt es auch aus dieser Richtung...
Alt 05.09.2008, 09:36   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Kommt drauf an, welche Version des M62 Du hast, es gibt auch Varianten mit nur einem Nockenwellensensor, bitte beachten.
Sonst passt der mit der angegebenen Teilenummer nicht.
Der Sensor legt einen Fehler ab, daran sollte es nicht hapern.
Wie sind denn die Verbrauchswerte? Könnte auch ne Lambdasonde sein.....
Alt 12.09.2008, 20:16   #7
V8 Driver
So habe eventuell den Fehler gefunden.
Sobald ich den LMM stecker abziehe zieht deutlich besser. Welchen LMM kaufen es gibt welche von Löwe für 129€ oder Bosch kaufen??? Sobald ich vollgas gebe 5000 /min schaltet er in den nächsten gang. Und total träge
Muss mann den LMM cordieren???
Alt 12.09.2008, 20:43   #8
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Unbedingt einen originalen von Bosch nehmen, auch wenn man da ein Wenig in den sauren Apfel beisst...
Nein, codieren musst da nix, zumindest hab ich beim Wechsel der LMMs auch nichts codiert.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 21:03   #9
Rainer H
Benutzerbild von Rainer H
Fahrzeug: E38 735i (04.96)
hast Du jetzt den Fehlerspeicher ausgelesen! So wie Du das beschreibst ist das mit ziemlicher Sicherheit der Nockenwellensensor!
Gruß Rainer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  <Spielsachen>
Rainer H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 21:40   #10
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
ich habe auch das porblem das es manschmal an shub fehlt in der fehlerspeicher war auch der nockenwellen sensor angeben weiss jemand ob das nach dem wechsel weg ist?
ansosten laüft das auto ja ..nur halt manschmal fehlt es an shub
und kann ich das hier auch nehmen ?
und kann mir einer sagen ob ich sie selber wechseln kann und wo die sich genau befindet ???
finde es hier nicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...E/L/A/1997/12/
DANKE EUCH !!!
Geändert von aashiq_deewana (12.09.2008 um 21:51 Uhr).
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 728i setzt halbe Sekunde ganz aus, ruckelt! Dago85 BMW 7er, Modell E38 53 08.07.2020 12:30
Motorraum: In letzter Sekunde Christian1979 BMW 7er, Modell E32 12 23.02.2007 20:49
Motorraum: Beim Gasgeben setzt der Schub ruckartig ein Tommy BMW 7er, Modell E38 8 28.01.2007 13:34
Motorraum: Technik-Error: Kein Schub hossomat BMW 7er, Modell E23 2 28.08.2004 18:03
Unregelmäßiger Schub !!! 716i BMW 7er, Modell E32 6 24.08.2003 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
