Alt 05.09.2008, 00:03   #1
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Frage Was kann der Fehler sein???
Hallo alle zusammen!
Leider habe ich seit kurzem wieder mal ein problem mit meinem Wägelchen und hoffe ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen oder vielleicht hatte jemand von euch auch schon dieses Problem
Ich versuche es mal so gut wie´s geht zu beschreiben:
Wenn ich mit meinem Bimmer so zwischen 50 und 110 km/h mit Tempomat fahre is noch alles i.O. Geht die Straße aber dann leicht beragab, so nimmt ja der Tempomat automatisch das Gas zurück. Und dann passiert´s, ein ganz dumpfes BUMM. Denke mal, dass das ne Fehlzündung is.
Kann aber nicht genau lokalisieren aus welchem Endtopf dieses Geräusch kommt. Hört sich aber fast an, als komme es von der Fahrerseite.
Zündkerzen wurden vor ca. 5.000 km gewechselt.
Standgas und Fahrverhalten sind normal. Kein Leistungsverlust ist merken, kein ruckeln oder stottern, nichts.
Wäre , wenn Ihr mir weiterhelfen könntet!
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 08:46   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von marcel735i Beitrag anzeigen
[color="Navy"]Wenn ich mit meinem Bimmer so zwischen 50 und 110 km/h mit Tempomat fahre is noch alles i.O. Geht die Straße aber dann leicht beragab, so nimmt ja der Tempomat automatisch das Gas zurück. Und dann passiert´s, ein ganz dumpfes BUMM. Denke mal, dass das ne Fehlzündung is.
Moin,
denke Du wirst dieses Geräusch immer haben wenn das Fahrzeug in den Schiebebetrieb übergeht, also nicht nur mit Tempomat, richtig?
Wenn ja, schau mal nach leichten Undichtigkeiten am Auspuff. Diese Geräusche im Schiebebetrieb sind oftmals ein Indiz für einen undichten Auspuff. Es kommt dann teilweise zu eine unkontrollierten "Nachverbrennung" im Auspuff.
Es könnte natürlich auch sein, das aufgrund eines Fehlers unverbrannter Sprit in den Ausapuff gelangt und dort verbrennt. Lass mal den Fehlerspeicher auslesen. Wenn es zu unkontrollierten Verbrennungen im Auspuff kommt, kann dies auf Dauer die Kats beschädigen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 22:38   #3
marcel735i
Hab heut mal nachgeschaut, also die Auspuffanlage ist dicht. Nichts zu hören oder zu fühlen das irgendwo was rausfeppert.
Hatte dann heut meine Deckeldichtungen gewechselt, da ein wenig Öl bei den Kerzen war. Die Kerzen waren aber fest gewesen,also keine war lose.
Aber heut war dieses BUMM wieder da. Weiß einfach nich was das sein soll!
Werde dann wohl doch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Hat denn sonst keiner ne Idee ????????
Alt 05.09.2008, 23:17   #4
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Kommt es denn sonst bei hohen Drehzahlen auch? Denn wenn du mit Tempomat fährst, ein Gefälle kommt erreichst du ja meist höhere Drehzahlen als auf der Ebene.
Oder is es wirklich nur wenn der Wagen nach unten geschoben wird?
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2008, 18:21   #5
marcel735i
Es passiert nur wenn ich eine gleichbleibende Geschwindigkeit hab (bis 110km/h) bei sehr niedrigen Drehzahlen oder im Schub.
Beim Gasgeben oder im hohen Drehzahlbereich und hohen Geschwindigkeiten is nix.
Vorallem is dieses Gräusch auch nicht immer, nur ab und zu.
Ich verspüre auch keinen Leistungsverlust oder Drehzahlschwankungen.
Hatte schon dran gedacht, dass evtl. eine Einspritzdüse nicht richtig schließt. Aber sind diese Diagnose fähig?
Alt 06.09.2008, 18:56   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Mal ganz doof, ich kenne dieses dumpfe Bumm auch, aber da wars damals der Tank.
Ist evtl. Deine Tankentlüftung dicht?
Der Tank zieht sich zusammen, und springt dann irgendwann wieder raus, was das "Bumm" verursacht.
Mach doch mal ne Versuchsfahrt mit offenem Tankdeckel, und schau, ob das Geräusch dann weg ist.
Manchmal bildet man sich ja auch Zusammenhänge ein, ich hab damals, als das Problem noch nicht so bekannt war ewig nach der Geräuschquelle gesucht.
Fahrwerk: Mein Gott kann der leise sein - klappernde Achse Marks BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2007 12:49
kann das der kühler sein? comtek BMW 7er, Modell E32 4 15.04.2006 13:26
Kann es sein das der Orig. CD Wechsler Probleme bei CD-R... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.07.2005 22:58
Was kann sein wenn der R Gang manchmal schwer reingeht? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 45 02.03.2004 17:19
Kann es wirklich sein das der Sicherungskasten vom E38... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2003 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
