Alt 06.09.2008, 07:05   #1
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Standard hydraulische Heckklappe streikt
seit ein paar Tagen will meine hydraulisch Heckklappe nicht mehr. Nach Betätigung der Öffnentaste öffnet sich die Klappe und geht ein wenig hoch (Softclose). Nun sollte ja normal die Pumpe starten und die Klappe öffnen, es passiert aber nicht´s. Die Pumpe läuft garnicht erst an.
Nach Benutzung der Suchfunktion gibt es ja diverse mögliche Übeltäter. Das geht ja über Sicherung, diverse Sensoren wie z.B. Neigungssensor, bis hin zum Steuerteil. Wie ihr seht, ich gehe von einem elektronischen Fehler aus und denke nicht, dass es am Ölstand liegt, da die Pumpe ja überhaupt nicht anläuft und bisher auch immer zuverlässig gearbeitet hat.
Nun zu meiner Frage. Ist die hydraulische Heckklappe eigentlich diagnosefähig um herrauszufinden wo der Fehler liegt oder welches Teil wird es eurer Meinung und Erfahrung am ehesten sein?
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 06:50   #2
Big M
gestern hab ich noch etwas Zeit gefunden und mir die Sache mal angesehen. Angefangen hab ich mit der Sicherung. Diese sah heil aus. Hab sie trotzdem mal rausgezogen um sie mir genauer anzusehen. War aber alles in Ordnung. So hab ich sie wieder reingesteckt und schon beim Reinstecken hat es in der Näheren Umgebung "Klick" gemacht und siehe da die Klappe arbeitet wieder ganz normal.
Was kann denn das gewesen sein?
Gruß Big M
Alt 07.09.2008, 09:37   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Vielleicht hatte sich der Start- oder Endpunkt der Softclose nur etwas "verschoben", und durch das Ziehen der Sicherung hast Du es praktisch einmal negiert...
habe das schon häufig erlebt, ist ja letzlich bei einem "grossen" Reset der Steuergeräte, mit Abklemmen der Batterie, nicht anderes, wenn die mal spinnen sollten.
Hat ja schon so manchen diagnostizierten Getriebeschaden negiert
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2008, 23:11   #4
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Hmmm,
Softclose habe ich noch, aber meine Klappe arbeitet auch nicht. Allerdings wird´s bei mir wohl komplizierter, denn die Batterie war ja kürzlich erst ab. Allerdings höre ich aber auch keine Pumpe arbeiten... Also erst mal Sicherung kontrollieren. Kennt einer die Sicherungsnummer? Aufgeführt ist die Heckklappe, glaube ich, nicht.
Naja, ich schaue mal und würde mich dann über Rat freuen.
Gruß Rüdiger
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 06:10   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
vielleicht hörst du keine pumpe, weil es die 96 noch garnicht gab? kann das sein?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.09.2008, 09:14   #6
rudiSp
Der Beulendoktor
Aua, jetzt scheint´s peinlich zu werden...
Also, wenn ich das richtig verstehe hat mein 730i, Bj. 96, zwar Softclose aber keine Hydraulik, die den Kofferraum komplett öffnet?
Der Vorbesitzer weiß das offensichtlich auch nicht, habe nachgefragt.
Bis dann Rüdiger
Elektrik: Relais Hydraulische Heckklappe SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 43 15.08.2015 21:36
Karosserie: Hydraulische Heckklappe Füllmenge guslar BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 20:50
Neigungsgeber hydraulische Heckklappe !! PETZ BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2007 12:45
Hydraulische Heckklappe Komplettsystem! KJ750IL Suche... 0 25.08.2005 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
