Alt 07.05.2003, 00:33   #1
Standard hier noch 2 Fotos dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pic 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pic 2
Alt 06.05.2003, 12:17   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Standard E32 . . Heizungs-Schwert-(Endschalter)-Ausbau
Schwert-Ausbau
Das "Schwert" ist das Teil, was die Geschwindigkeit des Lüftermotors anhand der Stellung des Drehreglers oder aufgrund des Willens der Klima-Automatik reguliert.
Es ist ein "Verstärker" der vom Drehregler (oder der Elektronik) gemachten Angaben.
Es hat ein großes Kühlblech, ... das Schwert.
Es gibt 2 Hersteller im E32: Siemens und BEHR.
Bauteile von den beiden Herstellern sind nicht untereinander austauschbar.
Das Schwert hat durch die Verstärker-Funktion (wie beim Musik / Radio-Verstärker) eine enorme Hitzebelastung.
Dadurch werden die Lötpunkte stark belastet.
Dieser erleiden sehr häufig einen Wackelkontakt und beim plötzlichen "wieder Kontakt" bekommen ist der Strom, der durch den Verstärker-Chip läuft zumeißt so groß, dass er abraucht (innerlich verbrennt).
Dann ist das Teil absolut defekt.
Dies ist bei Siemens-Geräten meißt so:
Lüftung geht nur noch AUS und VOLL.
Bei BEHR-Geräten ist es so:
Lüftung geht gar nicht mehr... nie... .. oder NUR voll...
Abhilfe bei BEHR-Geräten:
Schwert ausbauen, ICs freilegen und erneuern (Elektronikladen).
Die Ersatztypen-ICs sind auch dauerhaft ausreichend.
Bei Siemens-Geräten aber sind die Ersatz-ICs nicht dauerhaft haltbar.
Hier muß ein "stärkeres" IC verbaut werden, was dann aber auch richtig Geld und Wartezeit bedeuten kann.
AUSBAU:
Kurz:
Handschuhfach muß nicht ab, hilft aber wenn Dein Brustumfang zu groß ist.
Beifahrersitz kpl. nach hinten schieben.
Handschuhfach kpl. nach vorne oben ziehen.
In den Fußraum rein robben.
Eine Kreuzschraube der Teppichstücks vorne links (Mittelkonsole) abschrauben.
Teppichstück entfernen.
Dann siehts Du (Taschenlampe!!) ganz vorne ein paar Stecker.
Das Teil mit 1 Stecker ist das Schwert.
Das andere mit 2 Steckern auf dieser Seite (und 2 Stecker auf der Fahrerseite) ist die Heizungssteuerung.
Das Schwert sitzt je nach Baujahr / Hersteller (Siemens/BEHR) mit Kreuz oder Torx-Schrauben fest.
Aus der Erinnerung: 3 oder 4 Stück, bin mir aber nicht mehr sicher.
Diese Schrauben sind "versteckt"; mit einer Taschenlampe aber zu finden.
Schrauben lösen und das Schwert etwas raus ziehen.
Stecker lösen und aus dem Fußraum raus robben. Nun kanst Du das Schwert ganz raus nehmen.
Handschuhfach entfernen... ich halte nicht viel davon, weil sehr viele haben danach Probleme,
es wieder richtig fest zu bekommen. .. und es geht auch so recht gut. .. zwar beengt, aber es geht...
Diese Anleitung ist geistiges Eigentum von:
* * * * * * * * FrankGo * * * * * * * *
exklusiv für das Forum auf Interner Link) www.7er.com geschrieben.
Jeder darf diesen Bericht und / oder die Fotos dazu
aus dem Internet herunterziehen und kostenfrei kopieren
und an andere weitergeben.
Dieser Bericht muß aber absoulut unverändert beleiben.
Sollte jemand in irgendeiner Art und Weise mit diesem
Bericht im Ganzen oder in Teilen oder dem Inhalt diese
Berichtes Geld verdienen, so muß er mir oder ersatzweise
dem aktuellem Betreiber/n der Internetseite Interner Link) www.7er.com
eine Gebühr in Höhe von 10% des erzielten Umsatzes zahlen.
Falls diese Gebühr nicht binnen 3 (drei) Wochen unaufgefordert
gezahlt wird so ist eine Vertragsstrafe von 25000 Euro vereinbart.
Signatur:
Alt 21.10.2003, 16:46   #3
Standard Ergaenzung
wenn das Geblaese staendig weiter laeuft - auch bei Stellung aus -, sollte man das Schwert ausbauen.
Nach Oeffnen der 2 Schrauben im Plastikgriff sieht man
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses Relais
Wenn die angezeigten Punkte zusammen"kleben", arbeitet das Geblaese immer oder nur noch voll.
Etwas auseinanderdruecken, die Oberflaeche mit Schmiergelpapier oder aehnlichem reinigen.
Danach entsprechend o.g. Anleitung weiter vorgehen.
Alt 25.01.2005, 16:02   #4
Standard weitere Ergaenzungen
If you take the sword out and open the handle of its you'll see this
circuit board... the relay that the arrow points to controls the high speed on the blower, if you manually hold that relay closed and the blower still doesn't run then the problem is elsewhere, usually the brushes on the blower itself
Here's a rough schematic of the sword circuit
Alt 25.07.2005, 19:02   #5
Standard und noch eine weitere Reparatur
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/91956
Alt 22.12.2005, 18:28   #6
Standard hier jetzt mal alles gesammelt dazu mit Bildern
Habe das gerade mal zusammen gestellt auf BimmerBoard
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/136145
Alt 23.12.2005, 18:15   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Ich würde keine BUZ71 benutzen, den die habe nur 45 Watt, der BUZ100 währe besser, der hat 250 Watt und 60 A. Der Lüfter zieht max. 30A das sind bei 12 V 360 Watt, bei 14 V 420 Watt, dem nach halten 2 BUZ100 mehr aus als die BUZ71, 4*45= 180 Watt. Allerdings werden die MosFETs bei langsammer Geschwindigkeit wärmer, als bei höchster Drehzahl oder die besser verfügbaren BUZ10 / 11.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Geändert von Rottaler2 (30.12.2005 um 12:33 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
