VIN Decoder
Alt 02.09.2009, 10:42   #1
Raubtier
Fahrzeug: E38-728i 05.98
Standard Einspritzventil(e) tropfen. Wie reinigen ?
Hallo, habe seit Anfang des Jahres Probleme das mein E38 schlecht anspringt sobald er länger gestanden ist. Wenn der Motor mal gelaufen ist und man ausschaltet und gleich wieder anlässt alles wieder normal. Fehlerspeicher war ok. Benzin druck steht auch immer an. Also letzte Variante ein oder mehrere Einpritzventile verlieren nach längerer Standzeit Benzin wodurch das Gemisch zu fett wird und er schlecht anspringt. So nun meine Frage wie kann ich die Einspritzventile reinigen hatte hier im Forum mal jemanden gesehen der "Aktion saubere Einspritzdüsen" angeboten hat scheint es aber nicht mehr zu geben habe auch schon die möglichkeiten von dem ein oder anderen E32 Fahrer gelesen die das selbst mit einem Ultraschallgerät gereinigt haben ist das bei den Einspritzventilen vom E38 auch möglich oder nicht? Wäre über hilfreiche Antworten recht froh das orgeln in der Früh regt auf.
Raubtier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 10:47   #2
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Interner Link) Anleitung zum selbermachen
Oder bei google mal nach "ASNU" suchen, wurde auch schon in der OldtimerMarkt getestet und für gut befunden. Kostet ca 30EUR pro Stck (wenn ich mich recht entsinne).
Hier im Forum war mal einer, finde den Thread aber auch nicht mehr.
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 11:24   #3
Raubtier
Standard Hilfe
Also hab sie jetzt reinigen lassen aber ohne ansteuerung da ich hier in München niemanden gefunden habe. Keine besserung Nun hab mal die Einspritzventile im angesteckten Zustand (kraftstoffseitig) ausgebaut um zu sehen ob einer tropft oder nicht habe nichts feststellen können Aber nach dem einbau ist er sofort angesprungen Wie kann ich jetzt rausfinden welches oder welche Ventile tropfen möchte nicht alle 6 wechseln werde ja arm bei dem gedanken
Alt 07.09.2009, 23:20   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
haste denn mal die zündung angemacht das druck auf die leitung kommt? bzw mal kurz orgeln um zu schauen ob irgendeins nachtropft.
und wegen reinigen, das kostet bei profis auch nicht die masse, aber dann bringt es wenigstens was.
Ich habs dort machen lassen für einen V6 war das.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://innoteco2.de/einspritzduesen-...ung/print.html
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 08.09.2009, 00:31   #5
Raubtier
Vielen Dank für den Link werde mich mal telefonisch erkundigen.
Alt 08.09.2009, 00:41   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Habe die in einem Ultralschallbad wieder wie neu hinbekommen ...
Frank
Alt 08.09.2009, 00:54   #7
Fuer das Geld bekommt man in USA schon neue
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Fuel Injectors - High Performance BMW Reconditioned Fuel Injectors - L-Jet K-Jet
Alt 08.09.2009, 08:23   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Unser örtlicher Maschinenschlosser hat meine 6 ESVs für ein Trinkgeld ins Ultraschallbad gelegt und das Startproblem war weg.
lg f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 10:12   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Rein in ein Ultraschallbad legen bringt aber nichts
Die müssen schon getaktet und noch besser auseinandergebaut sein!
Alt 08.09.2009, 10:23   #10
so ist es, ohne Takten bringt das alles nicht so viel.
Werde aber in Kurze mal die Pintle caps vorne, Filter und O-Ringe anbieten fuer Leute, die diese Teile tauschen wollen. Wenn die Duesen raus sind, sollte man das schon machen. Und wer bei so was keine O-Ringe auf Lager hat, dem ist nicht zu helfen oder er hat es noch nie gemacht.
Siehe hier, da haben wir lange nach dem unruhigen Lauf gesucht, das ist der Fehler
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/CIMG4205.jpg
Wie Kühler und Kühlsystem Reinigen? ZA730i BMW 7er, Modell E32 7 20.04.2012 13:50
Wie Kartenleser ausbauen bzw reinigen? elisean BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2008 13:43
Innenraum: komplette Generalreinigung, wie am besten reinigen? Medany BMW 7er, Modell E38 17 20.03.2008 00:32
Wie Motor reinigen? KJ750IL Fahrzeugpflege 3 25.05.2005 20:42
Wie am besten CD Wechsler Linse reinigen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 18.03.2004 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
