Alt 10.12.2009, 18:47   #21
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Und wieder so ein Schlaubischlumpf!!!!Aber vielleicht erklärt er mir diese Zeilen wenn es doch ned ZCS relevant ist.
Ich weiss ja ned wieviel Du mit dieser Materie zu tun hast, aber ich mache es fast täglich für BMW.
Und hier ist mein PDC im ZCS SA=4400027688024418 natürlich sind auf diesem BIT noch mehr Ausstattungsmerkmale.
Gruss Straubinger
Hi Micha,
nicht aufregen. Wenn jemand meint er weiß es besser, dann einfach machen lassen. Ich bin in letzter Zeit selten hier gewesen, da einfach viele nur noch Quatsch erzählen und dies den anderen noch nicht informierten Forenmitgliedern auch noch eintrichtern.
@Rubin hat glaub schon das Richtige getan und liest wahrscheinlich auch nur noch im "Stillen" mit.
Und das PDC ist definitiv ZCS-relevant.
Froschmann
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 19:23   #22
Farbhecht
† 2017
Benutzerbild von Farbhecht
Fahrzeug: 730i V8 12/95 -- 750i V12 06/95
Standard Pdc
Rubin hat bei mir PDC vorne und hinten nachgerüstet und nichts codiert und es funktioniert. Er kann auch mit seinem Laptop die PDC-Werte anzeigen lassen.“
Farbhecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 11:48   #23
sirpeter
Fahrzeug: E30 318i Bj. 88 (verk.)
Frage
Was kostet eigentlich so ein Sensor? Kann man die so einfach wechseln?
sirpeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 13:57   #24
Froschmann
geht ganz easy. Stoßleiste ausklinken und nach vorne ziehen. Alten Sensor vom Kabel abziehen und den Neuen einfach anstecken.
Preis kommt auf ca.35€ pro Sensor meine ich. Hatte bei mir letztes Jahr zwei getauscht.
LG,
Joe
Alt 12.12.2009, 18:09   #25
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Zitat von E38_Cruiser Beitrag anzeigen
bei mir kommt der dauerton und das blinken immer hinten. also einfach mal alle stecker prüfen? was kostet das überprüfen bei BMW?
hab nun alle vier mal ausgebaut und alle stecker waren ok. hab alle auch ma ldurchgewechselt und weg gelassen. aber der fehler blieb.
was ist das naheliegendste? eines oder mehrere defekt?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 22:56   #26
Froschmann
wie weggelassen? Wenn Du einen Sensor weglässt, egal welchen, geht das PDC nicht. Hast Du schon mal auf den Sensor gelangt? Müsstest ein vibrieren an jedem spüren.
Ansonsten kurz zum und auslesen lassen.
Alt 13.12.2009, 15:38   #27
E38_Cruiser
ok, alle müssen dran sein, dacht ich mir schon.
aber wie vibrieren? sind die wellen spürbar?
Alt 13.12.2009, 15:58   #28
werty
Fahrzeug: xxx
Ja, ganz sachte den Finger auflegen und dann spürst du ein ganz leichtes Vibrieren wenn er okay ist.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 00:10   #29
E38_Cruiser
bei mir gehen aber auch nicht die vorderen. aber das dauerpiepen kommt nur, wenn ich den R-gang einlege. heißt das, PDC geht nur, wenn alle 8 sensoren ok sind?
Alt 14.12.2009, 00:14   #30
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
riiiichttiiich..
gruß,
kai
Elektrik: PDC Problem albin wien BMW 7er, Modell E38 24 24.04.2009 13:07
Elektrik: PDC-Problem hinten mxztptlk BMW 7er, Modell E38 8 10.03.2009 18:24
Elektrik: akkustisches PDC-Problem Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.11.2005 17:55
PDC Problem :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 10:15
Problem mit PDC Blue-White BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2004 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
