Alt 15.04.2010, 16:56   #11
Robbie
Ne ne, Besserwisser weil ich die Antwort kompakt gepostet hatte und dann kommen welche hinnerher und wollen noch was ergänzen wo es nichts mehr zu ergänzen gibt
Is aber nicht böse gemeint und am LKM, könnte man glauben, kann es auch liegen. Meine aber nicht.
Alt 15.04.2010, 16:59   #12
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Passt schon. Gebe mich geschlagen. Dann wohl die LWR.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 17:00   #13
HSV 1887
Fahrzeug: E32-730i V8 (3.94)
Danke dafür, werde ich mal sehen ob schorsch das noch verschickt. Habe auch so gar keine Ahnung, generell nicht von Autos...
HSV 1887 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 17:03   #14
Robbie
Den Kondensator gibt beim Conrad für ein paar Cent.
Alt 15.04.2010, 17:07   #15
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Das Zeug, was Du dafür brauchst, bekommst Du in jedem fähigen Elektromarkt. Wahrscheinlich nur nicht im Media Markt oder sowas in der Richtung
Schreib ihm einfach mal ne U2U...
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 17:23   #16
HSV 1887
Jo werde ich so denn tun... Danke
Alt 15.04.2010, 17:44   #17
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard Bc
der Hinweis auf einen Link hier einen Keramik-Widerstand zwischenzuschalten ist sicherlich für die LWR richtig, da die Motoren u.U. eine Fehlspannung abgeben können.
Ich habe genau die gleichen Probleme mit Fehlanzeigen,
Beim Einschalten der Zündung und Tritt auf das Brenmspedal erscheint
"1 Bremslicht" und des öfteren auch " Kennzeichenbeleuchtung".
Eine frühere Anzeige "Anängerlicht" konnte ich finden. Ursache: 1 Sicherung des Anhänger-Steuergerätes war durchgebrannt. Diese Fehlermeldung war als richti!
Durch die vorhandene Niveaulregulierung habe ich keine LWR. Wo kommen die nervigen Fehlmeldungen nun her?
LG
Peter
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 18:34   #18
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
LG
Peter
Hallo, wenns beim Tritt auf das Bremspedal erst gongt, dann ist der Bremslichtschalter hinüber. Der ist innen zweiteilig. Zuerst schaltet er das Bremslicht und dann die Abfragefunktion, oder umgekehrt, egal.
Ausbau ist nicht schwer, kauf dir aber zuerst einen neuen Schalter, (28,--€)dann siehst du gleich, wie der Alte ausgedrückt wird. Nämlich durch festes ziehen der roten Tülle, welche die Klickhaken arretiert. (Ist beim Neuen schon ausgezogen)
Beim Kennzeichenlicht hat es bei mir schon gereicht, die Lampenfassungen zu putzen.
Grüsse
Geändert von Apollo (15.04.2010 um 18:45 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 11:42   #19
HSV 1887
Hallo habe gerade noch festgestellt, dass ich keine Reaktion auf das einschalten zum Sportprogramm oder den Schleichgang habe. Hat das was mit meinem Ölverlust zu tun? Oder mit der Fehlermeldung von der Check Control? Da diese je auch spinnt. Man sieht auch nicht die dazugehörigen Buchstaben auf den Display nur das übliche ED. Was könnte das sein? Gruß Ralph
Alt 16.04.2010, 12:05   #20
Robbie
Mittelkonsole anheben (nach dem lösen der Imbusschraube vorne am Griff) und drunter schauen ob beide Stecker dran sind. Der eine am Schalter EH-Getriebe (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 4) und der andere am Wahlhebelschalter unten (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7).
MK1 spinnt? Faca BMW 7er, Modell E38 15 02.03.2004 19:48
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
BC spinnt torres BMW 7er, Modell E32 21 06.05.2003 08:34
RDS spinnt bei FFH kiskutya BMW 7er, Modell E38 7 23.02.2003 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
