06.06.2010, 11:11
The Punisher
Fahrzeug: e38-735i (11.99)
Leerlaufregelventil
hi leute
kann mir jemand sagen wo der leerlaufregler beim 735i bj.99 verbaut ist M62
motor
bilder wären sehr hilfreich
mfg alfred728
06.06.2010, 11:31
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ich glaub deiner hat sowas garnicht mehr, du hast doch schon ein elektronisches gaspedal.
bei den M62er sitzt der Leerlaufsteller sofern vorhanden ja oben aufm ansaugtrakt, also nicht zu übersehen.
Was haste denn für ein Problem? fang doch erstmal damit an, muss ja einen grund habn das du den suchst.
06.06.2010, 15:53
The Punisher
leerlauf
hi
also ich habe probleme mit der drehzahl
pendelt im leerlauf
habe von eek28 alles auslesen lassen und siehe da
(LR-Adaption multiplikativ Bank1, LR-Adaption multiplikativ Bank2)
was immer das bedeutet
außerdem habe ich ein problem beim starten wenn er eine 1/2 1h steht dann kommt ganz kurz eine weiße wolke aus dem auspuff mal weniger mal mehr kein oel
hilfe
mfg alfred
06.06.2010, 15:55
weiße wolke is kühlmittel, schwarz is ruß, blau is öl.
und deine Fehlercodes deuten eher auf defekten LMM oder Lambdas hin, aber nich leerlaufsteller.
Die Fehler sind Gemischbezogen, und damit nicht vom leerlaufregler abhängig.
06.06.2010, 23:54
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Zitat von alfred 728
hi leute
motor
Meinst du das?...Nr. 23 Luftmassenmesser/ASC BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
hätte da noch eins...
07.06.2010, 07:02
deine grafik is von nem 97er, ruf die selbe mal bei nem 99er auf.
07.06.2010, 09:29
Stimm....da is keins,dachte waere das gleiche wie beim 97' M62...sorry
