Alt 05.08.2010, 23:04   #21
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Froschmann Beitrag anzeigen
VM muss mindestens den HW:04/SW:11/AI:01 oder höher haben um 16:9 zu können.
Hab gerade mal nachgesehen... auf dem Gehäuse steht HW:04 SW:09.
Alt 06.08.2010, 00:08   #22
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Da muß ich morgen auch mal schauen was bei mir draufsteht - werds hier dann schreiben!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 13:37   #23
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Ganz korrekt ist das auch nicht. Das Videomodul ab SW 11 erkennt den 16:9 Monitor automatisch und sendet dann einen Befehl damit der Monitor auf 16:9 umschaltet.
Man kann auch ein älteres Videomodul benutzen, muss dann aber ein Softwareupdate machen oder braucht ein Zusatzmodul das den Monitor auf 16:9 umschaltet.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 13:44   #24
Andimp3
Dann würde meines ja gehen... aber wie macht man ein Softwareupdate am VM ?
Alt 06.08.2010, 13:47   #25
DKVT
Schreib dem User "Batsch" mal ne Nachricht, der macht sowas. Ich hab im Moment leider keine Zeit dafür.
Alt 06.08.2010, 22:13   #26
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
oh man,
noch jemand der Unsicherheit hier verbreitet.
Hier wird von original belassenen Videomodulen gesprochen.
Das man natürlich fast jedes VM umcodieren kann, ist hier einfach nicht zur debatte gestanden.
Und jeder "Neuling" weiß wieder nicht was er braucht.
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 09:23   #27
DKVT
Wo hab ich denn da Unsicherheit verbreitet?!
Ich habe doch nur deine Erklärung, ab welchem HW/SW-Stand es funktioniert, um die Info "warum es ab diesem HS/SW-Stand funktioniert" ergänzt und auch die Möglichkeit aufgezeigt das man ältere Videomodule weiter nutzen kann.
Also noch mal für alle:
1. Videomodule ab SW:11 können von Hause aus 4:3 & 16:9
2. ältere Videomodule die nicht mehr den runden Stecker für MK1 haben können durch ein Update 16:9 fähig gemacht werden
3. MK1 Videomodule mit dem runden Stecker in der Mitte kann man ab MK2 & neuer nicht verwenden
Alt 10.08.2010, 11:13   #28
Nightflyer
Hi zusammen,
was passiert denn wenn ich so ein MK3 einfach mit meinem MK1 tauschen würde?
Geht dann gar nichts mehr oder was passiert?
Wozu ist eigentlich das VM da - doch nur zum TV schauen,oder nicht?Den Rest würde doch das MK3 erledigen...ich meine wegen Bild und so?
Wenn man jetzt DVB-T hat könnte man da nicht das VM weglassen und direkt mit dem DVB-T Signal irgendwo drauf gehen?Oder setzt nur das VM die Signale zum schauen um?
Alt 10.08.2010, 11:17   #29
Andimp3
Ohne TV wird das VM beim MK3 nicht benötigt, da es nur das TV-Signal für den BM (Bordmonitor) aufbereitet bzw. halt nen (nicht mehr nutzbaren) analogen TV-Empfänger enthält.
Wenn Du DVBT nutzen möchtest brauchst Du das VM um das Signal entsprechend für den BM aufzubereiten.
Alt 10.08.2010, 11:22   #30
Nightflyer
Hi Andimp3,
alles klar - schade..dachte es geht - wenn man DVB-T hat - auch ohne da ich ja den Analogen Tuner nicht mehr brauche!
Wenn ich dann alles richtig verstanden habe muß ich zum MK3 noch 1 (oder 2 ?) Adapterkabel haben und dieses VM - welches Du noch über hast - richtig?
HiFi/Navigation: Monitor geht wärend der Fahrt aus und System wird neu gebootet Tscharlie BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2010 16:15
Elektrik: Monitor wird öfters mal dunkel Frieda07 BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2007 11:29
HiFi/Navigation: Navi wird nicht im Monitor angezeigt Barnebi BMW 7er, Modell E38 6 18.08.2007 08:34
Elektrik: Was wird benötigt für Memoryspiegel? Domi BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2005 16:59
Elektrik: 4:3 Monitor wird heiss Clemens BMW 7er, Modell E38 28 14.09.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
